DesignSeries00009.pngInserción de líneas reticulares
Las líneas reticulares son objetos planarios basados en trazos que solo puede dibujar en el plano de capa de una capa de diseño.
El método recomendado es colocar líneas reticulares en capas de diseño por separado y reservadas a tal fin en el nivel del plano geometral. De esa manera, se asegurará de mostrar las líneas reticulares en una posición lógica en las vistas tridimensionales y facilitará la gestión de retículas estructurales. Si va a exportar líneas reticulares en formato IFC, las secuencias de ejes reticulares que se encuentren en la misma capa determinarán las retículas. Solo puede colocar un máximo de tres secuencias de ejes reticulares por capa a fin de compatibilizarlas con el formato IFC. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Exportación de datos de IFC para retículas estructurales para organizar líneas reticulares y secuencias de ejes reticulares para su exportación en formato IFC.
Paralelo
El modo traza una línea reticular recta que puede acoplar a una posición paralela o perpendicular en relación con la última línea reticular que haya trazado, o que haya dibujado en cualquier ángulo que sea necesario.
Radial
El modo traza una línea reticular recta que puede colocar en una disposición radial según un punto central común.
Polilínea
El modo traza una línea reticular según las opciones de creación de polilínea que haya escogido.
Duplicar
El modo traza un duplizado de la línea reticular seleccionada en el desplazamiento indicado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo duplicar líneas reticulares.
Con el modo Duplicar puede crear eficientemente una secuencia de ejes reticulares regular.
Opciones para crear vértices angulados y arcos de polilínea
Tras escoger el modo Polilínea, dispondrá de las opciones para crear polilíneas Vértice de esquina, Arco tangente y Empalme de vértice de arco. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas.
Solo puede usar vértices angulados y vértices de arco para crear líneas reticulares.
Estilo de la línea reticular
El modo abre el Selector de recursos para escoger el recurso que desee colocar.
Preferencias
El modo define los parámetros predeterminados que usará en cada una de las líneas reticulares. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de línea reticular.
Rótulo de retícula siguiente
El modo define el rótulo de la siguiente línea reticular que va a trazar. El valor del rótulo aumenta automáticamente según lo descrito en el tema Aumento en la numeración de rótulos reticulares, pero también puede definirlo manualmente para comenzar una nueva secuencia de ejes reticulares.
El objeto de línea reticular consiste en la línea reticular propiamente dicha, un indicador optativo y el segmento portarrótulos correspondiente si incluye el indicador.
El plano de trabajo rota automáticamente conforme al ángulo de la línea reticular recientemente colocada o de una línea reticular seleccionada para que pueda colocar otras líneas reticulares con eficiencia y en la misma orientación.
Tras insertar el indicador de línea reticular, puede editarlo; consulte para ello las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar el diseño del indicador de línea reticular. Puede guardar la línea reticular personalizada como estilo de línea reticular con los recursos para usarlo en el futuro.
Inserción de líneas reticulares paralelas
Paralelo
Línea reticular
       Cotas/notas
       Envoltura constructiva
Pasos para insertar líneas reticulares paralelas:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Pulse Estilo de línea reticular en la barra de Herramientas para cambiar el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de línea reticular, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de línea reticular.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir el punto final y la rotación.
Pulse la tecla Shift durante la inserción del objeto para limitar la línea reticular a 90° o aplicarle el parámetro Ángulos desde ejes indicado para el acoplamiento de ángulo en el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor.
Si desea colocar líneas reticulares idénticas para generar una secuencia de ejes reticulares, consulte las instrucciones en el tema Cómo duplicar líneas reticulares.
4.Tiene la opción de editar el diseño del indicador y crear un recurso de estilo a partir del objeto. En ambos casos, consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de objeto de complemento y Cómo editar el diseño del indicador de línea reticular, respectivamente.
Inserción de líneas reticulares radiales
Radial
Línea reticular
       Cotas/notas
Pasos para insertar líneas reticulares radiales:
3.Pulse en el dibujo para colocar el punto central del objeto y pulse dos veces más para colocar el objeto y definir su rotación alrededor del punto central.
Si desea colocar líneas reticulares idénticas dependientes del mismo punto central para generar una secuencia de ejes reticulares, consulte las instrucciones en el tema Cómo duplicar líneas reticulares.
Inserción de líneas reticulares con polilínea
Polilínea
Línea reticular
       Cotas/notas
Pasos para insertar líneas reticulares con polilínea:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado; luego escoja los modos para crear polilíneas.
De manera alternativa, use el comando Crear objetos desde formas para crear una línea reticular a partir de un objeto planario de trazo. Para ello, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear objetos a partir de formas.
Solo puede usar segmentos con vértices angulados y vértices de arco para crear líneas reticulares.
3.Pulse donde sea necesario en el dibujo para crear la forma necesaria de la línea reticular. Para ello, siga las instrucciones en el tema Herramienta Polilínea.
4.Tiene la opción de editar el diseño del indicador y crear un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo. En ambos casos, consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de objeto de complemento y Cómo editar el diseño del indicador de línea reticular, respectivamente.
Duplicar
Línea reticular
       Cotas/notas
Los duplicados de línea reticular son idénticos a la línea reticular que esté copiando. Siga la misma secuencia de rotulado, pues la herramienta mantiene la alineación correcta para su inserción.
Pasos para duplicar una línea reticular actual:
1.      Escoja la línea reticular que desee copiar.
Si no escoge una línea reticular, el modo Duplicar copiará automáticamente la última línea reticular que haya colocado.
2.Pulse la herramienta y el modo deseado.
Acto seguido, queda resaltada la línea reticular que vaya a duplicar, igual que el punto central de una línea reticular radial. También verá una previsualización de la línea que va a colocar. A medida que coloque cada línea reticular nueva, esta pasa a ser la línea que va a duplicar y queda resaltada.
3.Desplace el cursor a la ubicación correcta y pulse una vez en el dibujo para colocar el duplicado de la línea reticular seleccionada.
       En el caso de líneas reticulares paralelas y con polilínea, el programa colocará una línea reticular idéntica en sentido paralelo a la original.
       En el caso de líneas reticulares radiales, el programa colocará una línea reticular idéntica en el punto central de la original.
Si desea colocar los duplicados de línea reticular a una distancia o ángulo preciso desde la línea reticular anterior, indique el valor en la barra de Datos flotante antes de pulsar el dibujo para situar la línea reticular.
Retículas estructurales
Creación de secuencias de ejes reticulares
Cómo editar líneas reticulares y secuencias de ejes reticulares
Concepto: Generalidades de capas
