DesignSeries00001.pngCómo importar archivos PartSpec
Comando
Importar PartSpec
●       Architect: AIC > Diseño de maquinaria
●       Landmark: Landmark > Diseño de maquinaria
●       Spotlight: Spotlight > Diseño de maquinaria
El comando Importar PartSpec importa archivos Thomas Register PartSpec en formato DWG/DXF (objetos 2D) o IGES o ACIS (objetos 3D). Fija todas las piezas en una sola clase en la capa de diseño activa y elimina las capas ajenas. El comando Importar PartSpec no diferencia entre un archivo creado en Thomas Register y otros programas.
Para importar archivos PartSpec:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Importar Thomas Register PartSpec.
2.Dependiendo del tipo de archivo que se está importando, especificar opciones de importación adicionales.
Importar
Pieza 2D desde un archivo DWG o DXF
Seleccionar el archivo a importar en el cuadro de diálogo Importar archivos DXF/DWG. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de importación DXF/DWG. (Ver Introducción a la importación de archivos DXF/DWG y DWF).
La única configuración que pueda tener que ser editada en el cuadro de diálogo Opciones de importación DXF/DWG es Configuración de unidades en archivo en la pestaña Configuración principal. Esta configuración hace referencia a las unidades en el archivo PartSpec DXF o DWG, no a las unidades en el archivo Vectorworks actual. No se debe editar el campo Importar capas DXF como clases en la pestaña Atributos de gráficos ni Agrupar campos de registro en la pestaña Objetos. Si se cambian estas opciones, los objetos no se importarán correctamente. Dependiendo de la pieza importada, puede abrirse el cuadro de diálogo Asignar colores a grosores de línea o el cuadro de diálogo Asignación de fuentes. Realizar todo cambio necesario. La pieza se importará en el archivo en función de la configuración especificada.
Pieza 3D desde un archivo ACIS o IGES
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo IGES si se trata de un archivo IGES. Seleccione el archivo a importar. Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo SAT si se trata de un archivo ACIS. Seleccione el archivo a importar. La pieza se importa en la capa de diseño y clase actual, y se encuentra disponible para edición o conversión en un símbolo.
