Comando |
Ruta de acceso |
Importar datos de la luminaria |
Archivo > Importar |
El producto Vectorworks Spotlight permite importar datos de luminarias. Vectorworks es compatible con Lightwright 5 y posteriores, e incluye funcionalidades adicionales para transferir datos automáticamente hacia y desde Lightwright.
Los datos de luminaria de un archivo externo se pueden importar a un archivo Vectorworks Spotlight. Se puede guardar la configuración de importación.
Pasos para importar datos de luminarias:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Importación de datos de luminaria.
2.Pulse Examinar para buscar el archivo que va a importar.
El archivo importado debe incluir texto delimitado por tabulaciones, con información de luminarias en las filas e información de campos en las columnas.
3.Tras escoger el archivo, seleccione Campo de identificación exclusiva de la lista de campos disponibles.
Este campo se usará como campo clave para hacer coincidir los datos importados con los datos en el trazado. Normalmente, deberá seleccionar UID (Identificación exclusiva) o EID (Identificación externa).
4.Tras seleccionar el Campo de identificación exclusiva, aparecerá la lista de campos de datos entrantes en la lista Datos entrantes a la izquierda y todos los campos de luminaria disponibles aparecerán en la lista Campos de registro a la derecha.
5.Para asignar los datos entrantes a un campo de luminaria, seleccione un elemento de datos de la lista Datos entrantes y escoja el campo de registro de destino a la derecha. Haga clic en Vincular para vincular los campos. El campo vinculado se moverá a la lista Campos de registro. (Para desvincular dos campos vinculados, seleccione el campo de la lista Campos de registro y luego, haga clic en Desvincular.)
6.Continúe asignando campos de manera individual hasta que se hayan realizado los vínculos deseados. Para ahorrar tiempo, haga clic en Vinculación automática; esta opción hace coincidir de manera automática los campos en función de la similitud en el nombre. Verifique que los vínculos se realizaron según lo deseado.
7.Para importar los datos sin guardar los vínculos, haga clic en Importar.
Guardar la información de asignación le permite omitir el proceso de asignación de campos individuales al importar archivos externos similares. Una vez que los campos se hayan asignado correctamente, guarde los vínculos de asignación haciendo clic en Guardar. Especifique el nombre del archivo de vínculos, que puede restaurarse después con el botón Cargar.
8.Durante la importación, el producto Vectorworks Spotlight intenta hacer coincidir todos los datos entrantes con la luminaria correspondiente. Sin embargo, si existen elementos que no se pueden hacer coincidir, se mostrarán como luminarias huérfanas en la parte inferior izquierda del dibujo, fuera de los límites de la página.
La primera fila del archivo importado debe contener los rótulos de campo. Sin embargo, si el archivo para importar contiene datos de luminaria en la primera fila, seleccione Importar primer registro.
Pasos para cargar archivos de asignación guardados:
1. Pulse Examinar y seleccione el archivo que va a importar.
2.Pulse el botón Cargar y seleccione un archivo de asignación predefinido o un archivo de asignación guardado. Pulse Importar para abrir el archivo de asignación y asigne de manera automática los campos en función de los vínculos guardados.
Consulte la documentación de Lightwright para importar datos de luminarias desde Lightwright 4.
