Preferencias
de Spotlight: panel LightwrightComando |
Ruta de acceso |
Preferencias de Spotlight |
Archivo > Configuración de documento |
Puede enviar automáticamente a las versiones 5 y posteriores de Lightwright las luminarias y los parámetros especificados en Vectorworks Spotlight para procesar la documentación correspondiente.
Solo se envían a Lightwright los accesorios que tengan los valores accesorio o accesorio estático en el parámetro Tipo de dispositivo.
Cualquier cambio a los datos en Lightwright actualizan de manera automática el trazado de luz. Una vez configuradas (y una vez guardado el archivo Vectorworks), estas actualizaciones se llevan a cabo fácilmente en ambas aplicaciones.
Para versiones de Lightwright anteriores a la versión 5, ver el documento para esa versión de Lightwright.
Pasos para especificar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright:
1. Escoja el comando correspondiente.
2.Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de Spotlight. Pulse el panel Lightwright.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Haga clic en Usar intercambio automático de datos Lightwright para habilitar la transferencia automática de datos entre el producto Vectorworks Spotlight y Lightwright, e indique la ubicación para guardar el archivo de transferencia.
4.Mueva los campos a exportar de la lista Campos disponibles a la lista Exportar campos. Se exportan todos los parámetros en la lista Exportar campos a Lightwright.
Pulse Restablecer valores predeterminados para usar las listas guardadas por última vez como el valor predeterminado.
Al paso que agrega, elimina y cambia luminarias en el producto Vectorworks Spotlight, las ediciones aparecen en Lightwright. De manera similar, las ediciones realizadas en Lightwright se aplicarán de manera automática al archivo Vectorworks. Las luminarias agregadas a Lightwright se insertan en el archivo Vectorworks según el ajuste de configuración Activar posición automática al crearse en el tema Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje. Los datos de luminaria se actualizan cuando el foco del archivo cambia de archivo Vectorworks a Lightwright, o bien de Lightwright a archivo Vectorworks.
En el archivo Vectorworks, se crea de manera automática una hoja de cálculo de importación, en la que se enumeran las luminarias agregadas de Lightwright, así como las luminarias sin equivalente en Lightwright y que posiblemente deban eliminarse del archivo Vectorworks.
Pulse una fila de base de datos de la hoja de cálculo de importación con el botón derecho del ratón y escoja Seleccionar elemento para seleccionar y mostrar la luminaria asociada.
