Spot00118.pngGeneración de documentación
Comando
Ruta de acceso
Generar documentación
Spotlight > Informes
Especificar la información a incluir en los diferentes inventarios e informes, como también el formato de los informes, en el cuadro de diálogo Generar documentación.
El comando Crear informe automáticamente crea ciertos informes como hojas de cálculo preformateadas; ver Uso de informes preformateados.
Para establecer la información del inventario e informe:
1.      Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Generar documentación.
2.Si se generaron planos de iluminación, se agrega una nueva capa de diseño al archivo. Según el tipo de plano de iluminación generado, la nueva capa de diseño recibe el nombre de Plano de iluminación-Área o Plano de iluminación-Color. Los planos de iluminación e colocan en esta capa de diseño y se formatean con el tamaño de página especificado. Escoja Vista > Zoom > Ajustar a objetos si no son visibles los elementos del plano de iluminación. Vuelva a generar los planos de iluminación para reflejar las actualizaciones si hubo cambios en los parámetros del plano de luces.
3.Todo otro inventario e informe generado se muestra como recurso de hoja de cálculo en el Administrador de recursos. Para agregar inventarios e informes al plano de luces para la impresión, ver Colocación de hojas de cálculo en el dibujo.
Recuerde los siguientes puntos al trabajar con documentación generada:
●       Ediciones a estas hojas de cálculo no actualizan los parámetros de plano de luces.
●       Volver a generar el informe o inventario para reflejar las actualizaciones si los parámetros de plano de luces son editados.
Configuración de inventarios
Especificar la información a incluir en los diferentes inventarios, como también el formato de los inventarios, en el cuadro de diálogo Asignación de formato de inventario.
Para establecer la asignación de formato y el contenido del inventario:
1.      Desde el cuadro de diálogo Asignación de formato de inventario, seleccione cada inventario deseado desde la lista Inventario y configure la asignación de formato según sea necesario.
Cuando se selecciona Campos disponibles y Orden de columna, mantenga presionada la tecla Shift para seleccionar múltiples elementos contiguos o mantenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Comando (Mac) para seleccionar elementos no contiguos.
2.Después de especificar la información, el orden y el ancho de columna, como también el formato de página para cada tipo de inventario a generar, haga clic en Aceptar para volver a el cuadro de diálogo Generar documentación.
3.Desde el cuadro de diálogo Generar documentación, seleccione cada inventario que desea incluir en el archivo. Al hacer clic en Aceptar, los inventarios seleccionados son agregados al archivo como recursos de hoja de cálculo. Además, la configuración de asignación de formato de inventario es guardada en la hoja de cálculo Formatos de inventario. Las hojas de cálculo pueden ser importadas dentro de otro archivo a través del Administrador de recursos.
Planos de iluminación
Los planos de iluminación son representaciones gráficas de luminarias en el trazado usadas para iniciar un espectáculo. Pueden ser divididas por punto focal o color.
Pasos para configurar planos de iluminación:
1.      En el cuadro de diálogo Establecer plano de iluminación, especificar los parámetros de configuración deseados.
Acción
Genera planos de iluminación con luminarias resumidas por color.
Hacer clic en Color; cada luminaria de un color particular se muestra en una sola vista. El Estilo de teatro general se debe seleccionar desde la lista que se va a usar como referencia para los resúmenes de color.
Genera planos de iluminación con iluminación resumidas por área focal.
Hacer clic en Área. Todas las luminarias que tengan un punto focal especificado se incluirán en el informe. Si lo desea, el valor del número de color de plano de iluminación se puede mostrar en una aproximación de su color de la gelatina. Seleccionar Mostrar nombre de color en color.
Los estilos de teatro son símbolos editables. Estilos personalizados pueden ser agregados en la carpeta Tipos de teatro del archivo usando el Administrador de recursos.
2.Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Generar documentación. Seleccione la opción de informe planos de iluminación y haga clic en Aceptar nuevamente para colocar el objeto planario de iluminación en el dibujo.
