Colocación de hojas de cálculo en el dibujo
Comando
Ruta de acceso
Hoja de cálculo en el dibujo
Archivo (menú hoja de cálculo)
Para incluir una hoja de cálculo como un objeto en un dibujo:
1.      La hoja de cálculo debe ser parte del archivo actual. Si la hoja de cálculo es parte de otro archivo, primero impórtelo dentro del archivo actual. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Importación de hojas de cálculo de otro archivo Vectorworks.
2.Escoja el comando correspondiente. De manera alternativa, haga uno de los siguientes En el Administrador de recursos:
●       Haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Hoja de cálculo en el dibujo.
●       Haga doble clic en el recurso.
●       Arrastre el recurso a la ubicación deseada en el archivo de dibujo.
La hoja de cálculos está incluida en el dibujo como un objeto gráfico. Si la hoja de cálculos está abierta, los contenidos de la misma en el dibujo se reemplazan por una X.
3.Con la hoja de cálculos abierta use el comando Dar formato a celdas para dar formato a filas, columnas y celdas individuales de la hoja de cálculo. Cuando la hoja de cálculo se incluye en el dibujo, el formato se mantiene. De manera alternativa, con la ventana de hoja de cálculo cerrada, seleccione el objeto hoja de cálculo del dibujo y use la paleta de atributos para modificar los atributos de relleno, pluma y grosor de línea para el objeto completo.
Edición de objetos de hoja de cálculo
Para editar una hoja de cálculo incluida como un objeto en el dibujo:
1.      En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Abrir. De manera alternativa, haga doble clic en el objeto hoja de cálculo en el dibujo.
2.La hoja de cálculo se abre y está disponible para la edición. El contenido de la hoja de cálculo en el dibujo queda reemplazado por una X. Cierre la hoja de cálculo para mostrar los contenidos en el dibujo.
3.Para mostrar las filas de encabezado de base de datos en el objeto de dibujo, pulse Mostrar encabezados de base de datos en la paleta Información del objeto. Esto no afecta la visibilidad de los encabezados de base de datos en la ventana de la hoja de cálculo.
Cómo ajustar la escala de hojas de cálculo
Existen muchas maneras de escalar una hoja de cálculo dentro del área de dibujo; toda operación de escalado escala la hoja de cálculo de manera simétrica y conserva la relación de aspecto.
En la paleta Información del objeto para una hoja de cálculo seleccionada introduzca un Factor de escala; por ejemplo, introduzca 2 para duplicar, o 0,5 para dividir en dos, la escala.
De manera alternativa, seleccione Modificar > Escalar objetos y realice una de las operaciones simétricas (ver Cómo escalar objetos).
Una hoja de cálculo seleccionada también puede ser escalada de manera menos precisa arrastrando un controlador de remodelación con la herramienta Selección.
Cuando una hoja de cálculo seleccionada ha sido escalada, esto se ve reflejado en el nombre del objeto en la parte superior de la paleta Información del objeto: “Datos de hoja de cálculo - Escalada”. Hojas de cálculo escaladas volverán a su tamaño sin escala si el archivo es guardado a una versión Vectorworks anterior a 2017.
Además de escalar hojas de cálculo en el área de dibujo también pueden ser escaladas para ajustarse a hojas impresas según lo descrito en Menú Hoja de cálculo.
