Adición
de rótulos a objetos de riegoHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Marca/Etiqueta
Riego |
La herramienta Marca/Etiqueta adjunta etiquetas estandarizadas a cualquier objeto en el dibujo. Las etiquetas pueden mostrar cualquiera de los parámetros del objeto asociado que necesitan ser mostrados tales como nombres, notas, valores, textos, etc. Registros adjuntados a objetos en el dibujo, incluyendo registros personalizados con datos paramétricos específicos, pueden ser mostrados dentro de la marca/etiqueta. Además, un registro puede ser adjuntado a la etiqueta en sí y su campo puede ser informado.
Configuraciones de etiqueta (número de campos mostrados, apariencia y los parámetros mostrados) son guardados como parte del símbolo de etiqueta y son asociados con el tipo de objeto. Esto permite que el mismo símbolo de etiqueta sea usado para distintos objetos de riego. Cualquier símbolo puede ser usado como símbolo de etiqueta; ver Edición de definiciones del símbolo de marca/etiqueta
Para etiquetar un objeto en el dibujo:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
● Pulse Marca/etiqueta en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas marca/etiqueta, o seleccione un recurso personalizado desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación. Los símbolos predeterminados de etiqueta son categorizados según tipo de objeto de riego, y deberían funcionar bien para mostrar los parámetros de estos objetos; todas las etiquetas pueden ser personalizadas.
● Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar parámetros.
3.El objeto es resaltado a medida que mueve el cursor por sobre un objeto válido, como un objeto de riego; pulse el objeto que será etiquetado.
4.Mueva el cursor para definir la longitud de la línea de referencia y haga clic para colocar un punto del segmento portarrótulos y la etiqueta.
Con el comando Alinear o distribuir líneas de referencia alinee y distribuya las líneas de referencia para una mejor legibilidad (ver Alineación y distribución de líneas de referencia).
El punto de asociación de etiqueta indica cuál objeto es etiquetado; mueva el punto de control para asociar la etiqueta con un objeto diferente. La información de etiqueta se actualiza automáticamente.
