Spot00061.pngCómo preparar leyendas de rótulo
Las leyendas de etiqueta especifican las etiquetas y el formato de las etiquetas para las luminarias en el trazado de luz. Se pueden definir varias leyendas de etiqueta y luego aplicar de manera selectiva a luminarias y accesorios distintos. Cada accesorio de luminaria y cada celda en una luminaria de celdas múltiples pueden mostrar sus propias leyendas en rótulo. Se aplica la leyenda de rótulo activa a la luminaria a medida que las coloca. Como alternativa, puede escoger una leyenda de rótulo para las luminarias y los accesorios actuales en la paleta Información del objeto o aplicarla con un solo comando.
Los rótulos muestran la información de la luminaria. Además, puede ver esta información en la paleta Información del objeto de luminaria (consulte el tema Propiedades de luminaria).
Etiquetas pueden ser establecidas en “formato de etiqueta único” para vistas superior/plano, 3D, o ambas. Este permite realizar toda asignación formato de etiqueta y selección de diseño al mismo tiempo, y aplicarlas a todas las etiquetas en esa vista, en lugar de tener que establecer cada formato y ubicación de etiqueta individualmente.
Cada leyenda de etiqueta tiene un diseño 2D y 3D separado si no está establecida como un formato de etiqueta único. Leyendas de etiqueta se muestran en vista superior/plano como objetos planarios de pantalla 2D (ver Modos planares de objetos 2D:  Plano de pantalla y plano de capa). Desde el parámetro Vista de leyenda 3D en la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionada, rótulos 3D se alinean a la vista seleccionada; de manera alternativa, pueden permanecer en una vista de plano de pantalla sin importar la vista 3D.
Etiquetas 2D y 3D pueden ser asignadas a clases. Esto permite que las etiquetas se activen y desactiven de manera general. Por ejemplo, si el diseñador imprimirá el trazado de luz para un electricista, la clase de etiquetas “Etiqueta-propósito” se puede ocultar para que solo se muestren las etiquetas de información eléctrica. Toda clase de etiqueta de leyenda puede comenzar con un prefijo Clase de raíz de etiqueta especificado en el Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color.
Etiquetas de formato de etiqueta único son agrupadas en un bloque de texto único y movidas por un punto de control único. Si no están en formato de etiqueta único, las etiquetas aun pueden ser agrupadas al editar el diseño.
Administrador de leyendas de etiqueta
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Spotlight > Leyenda de etiqueta
●       Ctrl+Shift+Alt+L (Windows)
●       Cmd+Shift+Option+L (Mac)
El Administrador de leyendas de etiquetas controla la configuración y la modificación de los estilos de etiqueta de luminaria para leyendas de trazado de luz. Seleccione el comando para abrir el cuadro de diálogo Administrador de leyenda de etiqueta.
Cómo crear leyendas de etiquetas
Cómo editar leyendas de rótulo
Formateo del diseño de leyenda de rótulo
Importación de leyendas de rótulo de otro archivo
Reposicionamiento de rótulos
