Inserción
de cuadrículas fotométricasHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Cuadrícula fotométrica
Iluminación |
La cuadrícula fotométrica es un objeto rectangular de tres clic que puede insertar en modo Inserción por línea de centro o en modo Inserción por borde. La cuadrícula puede ser inclinada tomando en cuenta escenarios en pendiente o como anfiteatro.
Modo |
Inserción por línea de centro |
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud por el centro de la cuadrícula. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la cuadrícula. |
Inserción por borde |
Hacer clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud sobre el borde de la cuadrícula. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la cuadrícula. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para la cuadrícula fotométrica. |
Para insertar una cuadrícula fotométrica:
1. Confirme que cada una de las luminarias que contribuyen a la iluminación tiene un punto focal asignado. Consulte el tema Cómo crear objetos de punto focal.
Para hacer cálculos sin trazar haces de luz, desactive Calcular solo con haces de luz visibles en las propiedades de cuadrícula fotométrica.
2.Pulse la herramienta y el modo deseado.
3.Pulse el área del dibujo para insertar la cuadrícula fotométrica.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Tras fijar la cuadrícula fotométrica, establezca el valor Z en la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación de la cuadrícula.
