Inserción
de fotómetrosModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Fotómetro
Iluminación |
Para insertar un fotómetro:
1. Asegúrese de enfocar cada una de las luminarias involucradas en la iluminación.
No es necesario dibujar los rayos de luz para que se realicen los cálculos.
2.Pulse la herramienta y los modos.
3.Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Tras fijar el fotómetro, establezca su valor Z en la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación del fotómetro.
