Composición y descomposición de objetos y superficies
Composición de objetos y superficies
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Componer
Modificar
●       Ctrl+Shift+Alt+P (Windows)
●       Cmd+Shift+Option+P (Mac)
El comando Componer puede combinar superficies NURBS, líneas, arcos, polígonos abiertos, curvas NURBS, arcos NURBS, polígonos 3D abiertos y objetos subdivisión en un solo objeto. Los puntos finales de cada objeto deben estar en contacto para usar este comando, con la excepción de objetos subdivisión; objetos que no están en contacto son ignorados.
Las superficies NURBS adyacentes, que se puedan haber dividido con la herramienta Dividir (ver División de objetos y superficies NURBS con la herramienta Dividir), se pueden componer en una sola superficie NURBS a través de este comando.
Para componer objetos o superficies NURBS adyacentes:
1.      Seleccione el objeto o la superficie NURBS que desee componer.
Si un gran número de objetos están conectados de un extremo al otro, use el comando Editar > Seleccionar objetos conectados para seleccionarlos.
2.Escoja el comando correspondiente.
Los objetos se combinan para crear un solo objeto o superficie NURBS.
Si existen múltiples objetos que se tocan en el mismo punto final, se combinan los dos objetos más cercanos en el orden de apilado.
Selección de objetos conectados
Descomposición de objetos y superficies
