Comando |
Ruta de acceso |
Descomponer |
Modificar |
El comando Descomponer puede descomponer superficies NURBS, polígonos 2D, polilíneas 2D y curvas NURBS 3D creados con el comando Componer y polígonos 3D abiertos.
Ocasionalmente, los métodos de creación de superficies, tales como el comando Crear superficie desde curvas pueden crear una superficie con discontinuidades internas. Muchas de las herramientas y los comandos de 3D Power Pack no están diseñados para trabajar con estos tipos de superficies. El comando Descomponer puede separar la superficie en superficies NURBS sin discontinuidades.
Para descomponer una superficie NURBS o un objeto en segmentos individuales:
1. Seleccione la superficie NURBS u objeto que desee descomponer.
2.Escoja el comando correspondiente.
La superficie NURBS se separa en superficies individuales, o el objeto se separa en segmentos individuales.
