Comando |
Ruta de acceso |
Escalar objetos |
Modificar |
El comando Escalar objetos escala un objeto de Página PDF importado para que coincida con la escala del dibujo actual. Los objetos PDF ajustados también se pueden escalar.
Para escalar un archivo PDF importado al dibujo:
1. Seleccione el objeto de Página PDF importado a escalar.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Escalar objetos.
3.Seleccione Simétrico por distancia y haga clic en el botón para especificar la distancia actual en el dibujo. Haga clic para indicar un segmento de distancia conocido en la Página PDF y haga clic nuevamente para finalizar el segmento (tenga en cuenta que el ajuste es posible dentro del objeto de Página PDF si Ajustar a geometría es seleccionado en la paleta Información del objeto).
4.En el cuadro de diálogo Escalar objetos, introduzca la Nueva distancia para el segmento en la Página PDF, o haga clic en el botón para especificar la distancia nueva en base a un objeto en el dibujo.
La escala del objeto Página PDF coincide con el dibujo.
En este ejemplo, podría dibujar paredes en el archivo Vectorworks usando el objeto PDF como una guía.
De manera alternativa, puede desagrupar la Página PDF para crear objetos Vectorworks a partir de la geometría ajustable, proporcionando una aproximación cercana del PDF original que puede ser manipulada en Vectorworks.
