Herramienta Cortar
Acceso directo
Cortar
Básica
●       Shift + N (Windows)
●       Option + C (Mac)
Las herramientas Cortar, Inclinar y Cambiar tamaño de punto fijo comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Use la herramienta Cortar para cortar piezas de los objetos 2D y de ciertos objetos híbridos. También puede usarla para dividir objetos. La herramienta Cortar funciona con todos los objetos seleccionados en el plano activo.
Para cambiar los objetos seleccionados, pulse la tecla Alt (Windows) o Cmd (Mac) y manténgala presionada para activar temporalmente la herramienta Selección.
Exclusión
Recorta un orificio en los objetos según la forma del objeto de corte.
Inclusión
Recorta todo lo que queda en la parte exterior de la forma del objeto de corte.
Dividir
Divide los objetos y la zona de corte en objetos separados.
Rectángulo, polígono, círculo
Cada modo puede usar una de las siguientes formas de corte; seleccionar rectangular, polígono o círculo.
Para cortar objetos:
1.      Seleccione el objeto o los objetos que desee cortar.
2.Pulse la herramienta correspondiente.
3.Pulse el modo de corte y seleccione la forma del objeto de corte.
4.Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La marca se define en el plano activo.
El objeto se corta según lo definido en la forma del objeto de corte.
Comando Recortar
Herramienta Recortar
Cortar superficie
