Remodelación de curvas NURBS
Acceso directo
Transformar
Básica
- (guion)
Use la herramienta Transformar para manipular y remodelar curvas NURBS.
Pasos para remodelar curvas NURBS:
1.      Seleccione la curva NURBS que desee remodelar. Para remodelar múltiples vértices, la curva debe ser una curva NURBS continua, suave y simple.
2.Pulse la herramienta y el modo adecuado.
Mover vértice
El modo cambia la ubicación de uno o más vértices.
Agregar vértice
El modo agrega vértices a la curva NURBS.
Eliminar vértice
El modo elimina vértices de la curva NURBS.
Cambiar vértice
El modo alterna un vértice entre un vértice de esquina y un vértice suave.
Restricción al plano de trabajo
El modo mueve los vértices seleccionados en un plano de trabajo.
Restricción en el eje X
El modo mueve los vértices seleccionados en el eje X.
Restricción en el eje Y
El modo mueve los vértices seleccionados en el eje Y.
Restricción en el eje Z
El modo mueve los vértices seleccionados en el eje Z.
3.Escoja un vértice. Cuando el cursor está sobre un vértice, el cursor de flecha estándar cambiará por una flecha sin relleno, de cuatro direcciones.
Como alternativa, pulse la tecla Shift y manténgala presionada para escoger varios vértices al mismo tiempo en el modo Mover vértice. También puede pulsar el dibujo y arrastrar el cursor para crear un recuadro alrededor de los vértices deseados. Ubique el cursor sobre uno de los vértices.
4.Remodele la curva NURBS.
●       En el modo Mover vértice, haga clic y arrastre con el ratón para mover el vértice o los vértices. El modo de restricción seleccionado restringe el movimiento al plano de trabajo o a uno de los ejes. Suelte el ratón en la ubicación deseada. Como alternativa, introduzca la coordenada exacta en la barra de Datos. Presione la tecla Tab, introduzca las coordenadas y luego presione Enter.
●       Para agregar un vértice en el modo Agregar vértice, mueva el cursor a un vértice existente junto a la ubicación donde se agregará el nuevo vértice. Cuando se puede agregar un vértice, el cursor se convierte en una flecha con dos rombos negros. Arrastre el cursor al lugar deseado para el vértice nuevo. Pulse la nueva ubicación.
●       Para eliminar un vértice en el modo Eliminar vértice, haga clic en el vértice que desea eliminar.
●       Alterne el vértice entre un vértice de esquina y un vértice suave haciendo clic en el vértice en el modo Cambiar vértice.
Puede usar la función similar a la herramienta Transformar en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto; siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de objetos basados en vértices.
Cómo crear curvas NURBS
Remodelación de objetos
