Se usan curvas polinómicas de base racional no uniforme (NURBS, por sus siglas en inglés) para crear curvas en el espacio tridimensional. También se pueden usar para definir objetos para extrusiones sobre línea.
Puede crear curvas NURBS con la herramienta Curva NURBS y en uno de dos modos. Antes de hacer clic en un modo, especifique el grado de curva NURBS. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas 3D para extruir instantáneamente la curva NURBS después de su creación.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Modo |
Punto de interpolación |
El modo permite crear una curva NURBS por punto de interpolación. |
Punto de control |
El modo permite crear una curva NURBS por punto de control. |
Agregar o sustraer (solo en las vistas 3D) |
El modo extruye instantáneamente la curva NURBS tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer) |
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Configuración del grado de curva NURBS |
Indique los grados que tendrá la curva NURBS; mientras mayor sea el número de grados, mayor número de vértices se crearán. |
También puede crear curvas NURBS a partir de objetos planarios al convertirlos en objetos NURBS; consulte el tema Convertir en NURBS.
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Curva NURBS
Modelado 3D |
Shift+7 |
El grado de curva afecta el número de vértices creado; cuanto más grande sea el valor de grado, mayor el número de vértices.
Para especificar el grado de la curva NURBS:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
Como alternativa, haga doble clic en la herramienta Curva NURBS para abrir el cuadro de diálogo Grado de curva.
2.Se abre el cuadro de diálogo Grados de la curva. Especificar el grado de curva que va a usar la herramienta.
Establezca el valor del grado en 1 para crear una curva NURBS con segmentos lineales (de la misma manera que un polígono 3D). Una curva NURBS lineal se puede usar para medir un objeto desde un punto a otro en una vista 3D.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Curva NURBS
Modelado 3D |
Shift+7 |
Para crear una curva NURBS por punto de interpolación:
2.Haga clic para establecer el primer punto en la curva.
3.Haga clic para establecer el punto a través del cual pasará la curva.
Continúe haciendo clic para agregar más puntos de interpolación, extendiendo la curva.
4.Haga doble clic para establecer el punto final de la curva.
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Punto de control
Curva NURBS
Modelado 3D |
Shift+7 |
Para crear una curva NURBS por punto de control:
3.Haga clic para establecer el punto que la curva arrastrará pero sin tocar.
Continúe haciendo clic para agregar más puntos de control, extendiendo la curva.
