Efectos de imagen
La característica de efectos de imagen permite que imágenes importadas (mapas de bits), recursos de imagen, encuadres, texturas de imagen y fondos de Renderworks en base a imagen puedan ser fácilmente mejorados sin requerir un renderizado completo consumidor de tiempo, o sin la necesidad de exportar a un programa de imagen externo. Más de un elemento puede ser seleccionado y ajustado a la vez.
Usar la herramienta Cuentagotas para Transferir atributos, incluyendo efectos de imagen entre mapas de bits o encuadres.
Para ajustar efectos de imagen para un mapa de bits, recurso de imagen, imagen importada o encuadre seleccionado:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Al Importación de archivos de imagen, pulse Efectos de imagen en el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen.
●       Seleccione un objeto de mapa de bits, seleccione Aplicar efectos de imagen y luego pulse Efectos de imagen en la paleta Información del objeto.
●       Al Cómo crear recursos usando una imagen, pulse Efectos de imagen en el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen.
●       Una vez que un recurso de imagen existe, haga clic con el botón derecho del ratón en él En el Administrador de recursos y seleccione Editar efectos de imagen desde el Menús del Visualizador de recursos.
●       Al modificar Propiedades de encuadre, seleccione Aplicar efectos de imagen y luego pulse Efectos de imagen en la paleta Información del objeto, o seleccione Editar efectos de imagen en el menú contextual. El encuadre debe ser renderizado con OpenGL o un modo de Renderworks, y ser actualizado.
●       Al crear un matiz de color en base a imagen (ver Cómo usar imágenes en un matiz de textura), pulse Efectos de imagen en el cuadro de diálogo Editar color de imagen.
●       Al crear fondos con imagen (consulte el tema Creación de fondos de imagen), pulse Efectos de imagen en el cuadro de diálogo Editar imagen de fondo.
Se abre el cuadro de diálogo Efectos de imagen.
2.El área de la vista previa muestra los cambios a la imagen o el encuadre a medida que los controles deslizantes son ajustados. Pulse Vista previa para ver los cambios en el dibujo para una imagen o un encuadre existente.
3.Pulse Aplicar.
Cuando los efectos de imagen son accedidos en la paleta Información del objeto, la activación o desactivación de los efectos puede ser alternada haciendo clic en Aplicar efectos de imagen.
