Cómo usar imágenes en un matiz de textura
Importe imágenes en Vectorworks para crear cualquier tipo de matiz de textura. Se pueden combinar diversos matices de imagen para crear una textura realista. Por ejemplo, importe una imagen de asfalto y, luego, agregue un relieve de imagen al asfalto. Matices en base a imagen también pueden ser combinados con matices no basados en imagen para una variedad de efectos.
Vectorworks es compatible con los siguientes formatos de imagen: BMP, JPG, PCT, PNG, PNT, PSD, QTI, SGI, TIF, TGA. La mayoría de las texturas basadas en imágenes se comprimen automáticamente cuando se importan. Los archivos JPG importados retienen los datos JPG originales; todos los demás archivos de imágenes se comprimen usando el formato PNG de compresión sin pérdida. Un matiz en base a imagen es aplicado a la superficie de un objeto, similar a un matiz ajustado.
Para importar una imagen para usar como matiz basado en imagen:
1.      Cree una nueva textura como se describe en Creación de texturas nuevas. Seleccionar el tipo de matiz de imagen desde cualquiera de las cuatro listas de componentes de matiz.
Las opciones de matiz ladrillos y césped incluyen sus propias funcionalidades de selección de imagen; ver Parámetros de matizador de color.
2.Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar imagen; seleccionar la imagen a usar. Se puede importar una imagen nueva o reusar una imagen desde un recurso existente.
3.El siguiente cuadro de diálogo que se abre depende del tipo de matiz, según lo descrito en las siguientes secciones.
Matiz de color
Los matices de color pueden usar imágenes para color de imágenes y como imagen filtrada. El matiz de color de imagen puede mostrar la imagen en su estado actual o puede teñirla de un color específico.
Especificar las propiedades de matiz en el cuadro de diálogo Editar color de imagen.
Matiz de reflectividad
Especificar las propiedades de matiz en el cuadro de diálogo Editar reflectividad de imagen.
Matiz de transparencia (opción imagen)
Especificar las propiedades de matiz en el cuadro de diálogo Editar transparencia de imagen.
Consulte los detalles adicionales en el tema Parámetros del matizador de transparencia.
Matiz de transparencia (opción máscara de imagen)
1.      Seleccionar el origen para la máscara en el cuadro de diálogo Crear máscara.
●       Píxeles de escala de grises: píxeles más oscuros serán más transparentes
●       Color transparente: el color seleccionado será transparente
●       Canal alfa: la transparencia de canal alfa será usada si está disponible
2.Se abre el cuadro de diálogo Crear máscara de color transparente si Color transparente es seleccionado.
La imagen original debe ser de más de ocho bits de colores para crear una máscara de color transparente. Las imágenes con un fondo monocromo son las más fáciles de usar cuando se crea una transparencia de máscara.
3.Especificar las propiedades de matiz en el cuadro de diálogo Editar máscara de imagen.
Matiz de relieve
Especificar las propiedades de matiz en el cuadro de diálogo Editar relieve de imagen.
Al usar las texturas monocromáticas proporcionadas con Vectorworks, el parámetro Intensidad de relieve podría requerir ajustes cuidadosos dependiendo de la distancia de visualización hacia el modelo.
Debido a los artefactos de compresión, las imágenes en formato JPG generalmente no funcionan bien como imágenes de relieve. Los formatos comprimidos PNG y TIF funcionan bien para imágenes con relieve; al importar imágenes, seleccione PNG en lugar de JPG como método de compresión.
Parámetros de matizador de Renderworks
Edición de texturas y matizadores
Aplicación y asignación de texturas
