Búsqueda de recursos
El Administrador de recursos tiene un cuadro de búsqueda para ayudar a ubicar un recurso rápidamente utilizando palabras clave.
Para ubicar y usar un recurso:
1.      En la barra de herramientas del Administrador de recursos, pulse la flecha reveladora a la izquierda del cuadro de búsqueda y seleccione las opciones de búsqueda.
2.Escriba una cadena de texto de búsqueda y, opcionalmente, uno o más operadores básicos de búsqueda booleano en el cuadro de búsqueda y presionar Enter para ejecutar la búsqueda. La búsqueda encuentra la cadena de texto en nombres de recurso, etiquetas y (si Incluir registros está seleccionada en las opciones de búsqueda) registros adjuntados a recursos.
Vectorworks reconoce operadores de búsqueda booleanos “” (comillas), * (búsqueda de cadenas de texto que comienzan con los caracteres indicados), AND, NOT y OR. Operadores booleanos pueden ser combinados, como combinar dos cadenas de texto dentro de comillas con la palabra OR para crear búsquedas precisas.
Los operadores de búsqueda AND, NOT y OR distinguen entre mayúsculas y minúsculas; deben ser introducidos completamente en mayúsculas para que funcionen correctamente.
El cuadro de búsqueda retiene y muestra las últimas 10 búsquedas; para borrar esta lista, desplácese hacia la parte inferior de la lista y haga clic en Borrar búsquedas recientes.
Ejemplo de búsqueda
Resultados posibles
silla verde (sin comillas)
o
silla AND verde
Recursos con las palabras verde y silla en cualquier parte en el nombre de recurso, etiquetas y, opcionalmente registro; Y es el operador predeterminado
●       silla verde
●       silla con franjas verdes
●       rayado verde con la palabra silla en la etiqueta
“silla verde” (con comillas)
Recursos con la palabra silla seguida inmediatamente por la palabra verde (la cadena de texto exacta dentro de las comillas)
●       silla verde
s* verde
Recursos con la palabra verde y cualquier palabra que comienza con la letra s
●       silla verde
●       sofá verde
●       sanitario con verde en la etiqueta
“verde s”*
Recursos con la palabra verde seguida inmediatamente por una palabra que comienza con la letra s
●       verde silla
“verde s*”
Recursos con la palabra verde seguida inmediatamente por la letra s y un asterisco (la cadena de texto exacta dentro de las comillas); un asterisco dentro de las comillas no es un operador de búsqueda
●       verde s*
cam
o
cam*
Recursos con cualquier palabra que comienza con las letras cam; para una búsqueda de una sola palabra, se agrega automáticamente un operador de asterisco al final de la cadena de búsqueda
●       cámara
●       camelia
●       campo
*cam
o
*cam*
Recursos con cualquier palabra que tenga las letras agrupadas cam en cualquier lugar; para una búsqueda de una sola palabra, se agrega automáticamente un operador de asterisco al final de la cadena de búsqueda
●       cámara
●       Varicam
●       escama
“silla verde” AND mesa
Recursos con la palabra silla seguida inmediatamente por la palabra verde (la cadena de texto exacta dentro de las comillas) y la palabra mesa
●       silla verde con mesa en la etiqueta
●       símbolo de combinación de nombre “silla verde y mesa lateral”
verde NOT silla
Recursos con la palabra verde pero no silla
●       sofá verde
●       auto verde
verde OR silla
Recursos con la palabra verde o silla
●       silla verde
●       sofá verde
●       silla roja
3.Los recursos que coinciden con la búsqueda aparecen en el panel visualizador de recursos. Los comandos estándares de menú contextual están disponibles para los recursos, o puede arrastrar el recurso a otro archivo si así lo desea. Dos características adicionales están disponibles para resultados de búsquedas:
●       Mantener el cursor sobre un recurso para mostrar una guía de herramienta que muestra el nombre y la ubicación del recurso.
●       Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un recurso y seleccione Seleccionar ubicación de recurso en el menú contextual para seleccionar el archivo que contiene el recurso en el panel explorador de archivo.
Cómo localizar recursos en el dibujo
Comando
Ruta de acceso
Ubicar [tipo de recurso] en el Administrador de recursos
Menú contextual
Utilice el comando Ubicar en administrador de recursos para rápidamente ubicar recursos mostrados en el área de dibujo. Este comando no funciona para formatos de registros o secuencias de comandos.
Para ubicar un recurso desde el dibujo:
1.      Pulse el recurso (u objeto que contiene un recurso, tal como un rectángulo con un achurado) a ser ubicado. Escoja el comando correspondiente.
2.El Administrador de recursos navega automáticamente al recurso y lo selecciona.
Uso de recursos en el dibujo
