DesignSeries00006.pngCómo conectar planos de cubierta
Acceso directo
Conectar objeto único
Conectar dos objetos
Conectar/combinar
Básica
●       (Windows)
●       Opción+L (Mac)
Use el modo Conectar objeto único o Conectar dos objetos de la herramienta Conectar/combinar para recortar los planos de cubierta intersecados o para extender un plano de cubierta sobre otro. También especifique si va a usar un borde biselado o vertical en las uniones de planos de cubierta.
Pasos para conectar dos planos de cubierta:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Escoja el modo para unir los planos de cubierta si éstos tienen diferentes inclinaciones.
●       Para biselar los bordes de los planos de cubierta en la unión, escoja Uniones biseladas de cubierta plana.
●       Para cortar verticalmente los bordes de los planos de cubierta en la unión, escoja Cortar uniones de cubiertas planas verticalmente.
3.Pulse el primer plano de cubierta y luego el segundo que desee conectar.
El resultado de la operación dependerá del modo seleccionado, de las posiciones de los planos de cubierta y de la parte de estos que seleccionó.
Los bordes de los planos de cubierta solo se biselan a lo largo de los cantos coincidentes. Si múltiples facetas se unen a un borde común, el borde común tendrá múltiples segmentos de diferentes biselados.
Para quitar el borde biselado, seleccione el plano de cubierta y pulse Quitar bordes biselados en la paleta Información del objeto. Esto restablece el alero al Corte de alero original (si es necesario) y restablece todos los otros bordes a geometría de corte vertical.
Cómo crear cubiertas planas
Edición y remodelado de planos de cubierta
