DesignSeries00004.pngEdición y remodelado de planos de cubierta
Una vez creado el plano de cubierta, puede editarlo de varias maneras.
●       Edite los parámetros del plano de cubierta (como el ángulo o el tipo de alero) en la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Propiedades del plano de cubierta.
●       Cambie la forma 2D básica del objeto con el comando Editar cubierta. Tenga cuidado de no usar el comando Desagrupar ya que revierte el plano de cubierta en el objeto bidimensional original de modo permanente. Utilice el comando Salir de cubierta para completar el cambio.
●       Mueva el eje del plano de cubierta con la herramienta Selección en la vista Superior/plano.
●       Cambie el ángulo del plano de cubierta con la herramienta Transformar (es mejor en las vistas Frontal o Posterior).
El ángulo de la cubierta debe estar entre 0° y 85° para que se pueda cambiar con la herramienta Transformar.
●       Conecte los planos de cubierta como se describe en Cómo conectar planos de cubierta
●       Cree recortes según se describe en el tema Cómo crear recortes en un objeto de cubierta.
●       Agregue ventanas con hastiales o claraboyas según se describe en el tema Cómo agregar elementos de cubierta a cubiertas y planos de cubierta.
