Comando |
Ruta de acceso |
Cortar superficie |
● Modificar ● Menú contextual |
Utilice el comando Cortar superficie para agregar una muesca al plano de cubierta. Una muesca, por ejemplo, se puede usar para agregar un orificio en una chimenea que se superpone con dos o más facetas de cubierta.
Los bordes del recorte se ingletearán según las selecciones hechas en el cuadro de diálogo Crear plano de cubierta durante la creación del plano de cubierta.
Pasos para agregar un recorte a un plano de cubierta:
1. Cree un objeto con las cotas de la muesca y colóquelo en el plano de cubierta donde se ubicará la muesca.
2.Seleccione ambos objetos.
3.Escoja el comando correspondiente.
La operación crea el recorte en el plano de cubierta, lo cual deja el objeto usado detrás para realizar el recorte.
4.Elimine el objeto usado para realizar la muesca.
