DesignSeries00048.pngCómo crear muescas en un objeto de cubierta
Puede usar el comando Cortar superficie y la herramienta Cortar para cortar orificios en un objeto cubierta.
Para establecer el tipo de corte de orificio (vertical, biselado o cuadrado), editar la cubierta según lo descrito en Cómo cambiar la forma del borde de cubierta.
Cómo crear muescas con el comando Cortar superficie
Comando
Ruta de acceso
Cortar superficie
●       Modificar
●       Menú contextual
Para crear una muesca con el comando Cortar superficie:
1.      Dibuje una o más formas de muesca 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto cubierta.
2.Seleccione los objetos de muesca y el objeto cubierta.
3.Escoja el comando correspondiente.
4.Las formas se recortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
5.Elimine los objetos de recorte.
Cómo crear muescas con la herramienta Cortar
Acceso directo
Exclusión
Cortar
Básica
●       Shift+N (Windows)
●       Option+C (Mac)
Para crear una muesca con la herramienta Cortar:
1.      Seleccione el objeto cubierta.
2.Pulse la herramienta y el modo; escoja luego la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
3.Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La cubierta se recorta según lo definido en la forma de recorte.
Cómo editar objetos de cubierta
Cómo crear recortes en un objeto de cubierta
