Comando |
Ruta de acceso |
Origen del usuario |
Herramientas > Origen |
El comando Origen del usuario y el botón Origen del usuario se pueden usar para cambiar la ubicación del origen del usuario en el área de dibujo. Normalmente, el origen del usuario está ubicado de manera coincidente con el origen interno, donde los ejes X e Y se encuentran en (0,0). Según las necesidades del diseño, es posible que se deba desplazar el origen del usuario en relación con el origen interno. Las coordenadas del dibujo se muestran en relación con el origen del usuario.
Todas las capas de diseño tienen el mismo origen del usuario, pero cada lámina cuenta con su propio origen del usuario.
Cuando el origen del usuario es diferente del origen interno, el botón Origen del usuario se muestra en amarillo.
Para establecer la ubicación del origen del usuario:
1. Activar la lámina primero para establecer el origen del usuario para una lámina específica; cambiar la capa de diseño activa a la vista superior/plano para capas de diseño.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Origen del usuario.
Como alternativa, haga clic en el botón Origen del usuario una vez para establecer el origen del usuario en el siguiente clic de ratón, si esta funcionalidad no se ha deshabilitado en el cuadro de diálogo Origen del usuario. Haga doble clic en el botón Origen del usuario para abrir el cuadro de diálogo Origen del usuario.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Si se establece el origen del usuario con un clic de ratón, haga clic para establecer la ubicación del origen del usuario (Establecer origen del usuario en el siguiente clic de mouse) o establecer la ubicación del origen del usuario de desplazamiento (El siguiente clic de mouse es).
El origen del usuario se mueve a su nueva ubicación. Las coordenadas se ajustan en relación con el origen del usuario. Si un plano de trabajo se encuentra en uso, las coordenadas del plano de trabajo se establecen en relación con el origen del usuario.
