Comando |
Ruta de acceso |
Crear líneas divisorias |
Modificar > Ayudas de dibujo |
El comando Crear líneas divisorias crea líneas que dividen de manera uniforme el espacio entre dos líneas existentes. Las líneas existentes se puede ubicar de manera angular o paralela entre sí.
Para crear líneas divisorias:
1. Escoja el comando correspondiente.
2.Seleccione las dos líneas entre las cuales creará líneas.
3.Haga clic para definir el punto inicial y luego el punto final de las líneas divisorias. Una línea perpendicular (para las líneas paralelas) o un círculo (para las líneas angulares) indicará el borde junto al cual se iniciarán o finalizarán las líneas. Si el punto de inicio y final se encuentran en la misma línea o círculo, se creará un lugares geométricos en lugar de líneas.
4.Cuando se abre el cuadro de diálogo Configuración de líneas divisorias, introduzca el número de divisiones iguales que se crearán entre las líneas existentes.
