Cómo crear lugares geométricos
Un lugar geométrico en un punto de referencia usado para dibujar y medir objetos. Los lugares geométricos no se imprimen. Lugares geométricos pueden ser utilizados al editar definiciones de símbolo o grupos para establecer una ubicación de punto de ajuste maestro para la instancia de símbolo o grupo.
Activar Ajustar a objeto desde la paleta Ajuste del acoplamiento para ajustar a lugares geométricos (ver Ajuste del acoplamiento de objetos).
Herramienta Lugar geométrico 2D
Acceso directo
Locus 2D
Básica
0 (cero)
La herramienta Locus 2D fija un lugar geométrico 2D en un dibujo. Al ser puntos de referencia que solo se mueven, los lugares geométricos no se pueden remodelar ni cambiar de tamaño.
Para colocar un lugar geométrico 2D:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Haga clic para colocar el lugar geométrico.
Haga doble clic en la herramienta para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y configurar las propiedades predeterminadas. Establezca los parámetros. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Herramienta Locus 3D
Acceso directo
Locus 3D
Modelado 3D
Shift+0 (cero)
La herramienta Locus 3D permite colocar en el dibujo un lugar geométrico 3D o un punto de referencia ajustables. Al igual que los lugares geométricos 2D, son puntos de referencia. Se pueden mover, pero no los puede remodelar ni imprimir.
Para ubicar un Lugar geométrico 3D:
El lugar geométrico se colocará en el plano de trabajo a menos que se encuentre ajustado a un objeto. Haga doble clic en la herramienta para abrir el cuadro de diálogo propiedades de objeto y configurar las propiedades predeterminadas. Establezca los parámetros. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Edición de definiciones de símbolo
