Polígono regular (de lados iguales)
Use la herramienta Polígono regular para crear polígonos cerrados de línea simple en donde todos los lados del polígono son tiene la misma longitud. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas 3D para extruir instantáneamente el polígono después de su creación.
Inscrito
El modo crea un polígono al trazar el radio hasta una esquina.
Circunscrito
El modo crea un polígono al trazar un radio hasta el punto medio de un lado.
Borde
El modo crea un polígono al trazar uno de los lados.
Agregar o sustraer
(solo vistas 3D)
El modo extruye instantáneamente el polígono tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias.
Combinación de agregar y sustraer
(solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios.
Número de lados
Establece cuantos costados tiene el polígono (entre 3 y 4000)
Mantenga presionada la tecla Option (Mac) o Ctrl (Windows) mientras dibuja para alternar entre los modos circunscrito e inscrito.
Polígono regular por inscripción
Acceso directo
Inscrito
Polígono regular
Básica
●       Alt+Shift+R (Windows)
●       Option+Shift+R (Mac)
Para crear un polígono regular por inscripción:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Indique el Número de lados del polígono, del 3 al 4000.
3.Haga clic para establecer el centro del polígono.
4.Haga clic para establecer el radio de la esquina.
Polígono regular por circunscripción
Acceso directo
Circunscrito
Polígono regular
Básica
Para crear un polígono regular por circunscripción:
4.Haga clic para establecer el radio del borde.
Polígono regular por borde
Acceso directo
Borde
Polígono regular
Básica
Para crear un polígono regular por borde:
3.Haga clic para establecer una esquina del polígono.
4.Haga clic para establecer una esquina adyacente del polígono y defina un borde.
Herramienta Polígono 2D
Herramienta Polígono de línea doble
Cómo mostrar e invertir la dirección de objeto
