Herramienta Polígono de línea doble
Acceso directo
Básica
●       Alt+8 (Windows)
●       Option+8 (Mac)
Use la herramienta Polígono de línea doble para crear una gran variedad de polígonos abiertos o cerrados que tengan dos líneas paralelas, un polígono de línea doble con un ancho o dos líneas paralelas con un relleno de polígono. Los polígonos de línea doble pueden tener hasta 32.767 vértices.
Línea de control superior
El cursor dibuja la línea superior/izquierda.
Línea de control del centro
Crea líneas equidistantes desde el cursor.
Línea de control inferior
El cursor dibuja la línea inferior/derecha.
Línea de control personalizada
Especificar un valor de desplazamiento.
Preferencias
El modo abre el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, donde puede especificar los parámetros de objetos adicionales.
Separación
La distancia que separa las líneas dobles; el valor debe ser mayor de cero.
Pasos para crear polígonos de línea doble:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Introduzca la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de Herramientas.
3.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
4.Haga clic para establecer el punto inicial del polígono (primer vértice).
5.Pulse cada vértice.
6.Haga doble clic para marcar el punto final del polígono (vértice final).
De manera alternativa, después de completar todo menos el último clic, presionar el acceso directo del teclado para automáticamente cerrar la polilínea si Crear polígonos o Crear líneas y polígonos está seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de línea doble. El acceso directo también cierra los objetos basados en la trayectoria, como pavimentos y espacios, que funcionan de manera similar a la herramienta Polilínea. Ver Modificación de accesos directos especiales para cambiar este acceso directo.
Herramienta Polígono 2D
Cómo crear líneas dobles
Cómo aplicar componentes entre líneas dobles
Polígono regular (de lados iguales)
Cómo mostrar e invertir la dirección de objeto
