Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Membrana
Modelado 3D |
La herramienta Membrana crea formas complejas de dos o más curvas de secciones transversales NURBS sin guía, con una guía y una o más secciones transversales o con dos guías y una sección transversal. Una guía es una curva guía NURBS que determina la forma de las superficies resultantes en el modo Una guía. En el modo Giro de doble guía las guías no necesitan intersecar las secciones transversales.
Modo |
Marca de verificación |
El modo ejecuta la operación. |
Sin guía |
El modo crea una membrana con dos o más curvas NURBS de secciones transversales. |
Una guía |
El modo crea una membrana con una curva guía NURBS y con una o más curvas NURBS de secciones transversales. |
Giro de doble guía |
El modo crea una membrana con dos curvas guía NURBS y con una curva NURBS de secciones transversales. |
Al igual que el comando Extrusion múltiple, la herramienta Membrana normalmente crea un objeto 3D (un sólido genérico) desde una serie de otros objetos (en este caso, curvas NURBS). A diferencia de Extrusion múltiple, las secciones transversales no necesitan tener un espaciado parejo, y el perfil resultante se puede manipular para impedir la autointersección y controlar el giro.
Es probable usar esta herramienta para generar superficies que no admiten manipulaciones posteriores.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
