Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Subcara
Agregar o sustraer
Modelado 3D |
Shift+R |
Para agregar o sustraer de un sólido en el modo Subcara:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Seleccione la curva NURBS o el grupo de curvas NURBS que se usarán para crear la protrusión o el recorte, y luego seleccione el sólido.
3.El cursor cambia a una flecha con doble punta. Cuando una curva NURBS abierta es coplanar con la cara sólida y también divide en dos la cara de un sólido, cada sección dividida puede ser movida de modo individual. Haga clic en el cursor para expandir (modo Agregar) o disminuir (modo Sustraer) el volumen del sólido. La dirección del cursor determina si el volumen se agrega o se sustrae. La distancia de la protrusión o el recorte también se puede especificar al introducir un valor en el campo Distancia de la barra de Herramientas. En el dibujo, se muestra una vista previa del nuevo sólido en el dibujo.
En el modo Sustraer, el valor de la distancia puede exceder el perímetro del sólido. La operación de recorte solo se realiza en el sólido seleccionado.
4.Pulse la ubicación deseada para editar el sólido.
