ArchLand00050.pngModo escultura de superficie
Comando
Ruta de acceso
●       Editar superficie del modelado de terreno actual
●       Editar superficie del modelado de terreno propuesto
Menú contextual
La escultura del modelado de terreno existente o propuesto es posible dentro del modo escultura de superficie.
Para acceder al modo escultura de superficie:
1.      Seleccione el comando relevante para el modelado de terreno.
De manera alternativa, seleccione el modelado de terreno y pulse Editar superficie del modelado de terreno actual o Editar superficie del modelado de terreno propuesto en la paleta Información del objeto, o seleccione el comando de menú contextual Editar y pulse el modo de edición relevante en el cuadro de diálogo Seleccionar componente.
2.En modo escultura de superficie, las herramientas disponibles se muestran en una paleta Escultura de superficie especial. Esta paleta solo está disponible dentro del modo escultura de superficie.
La vista cambia a vista superior si la vista del modelado de terreno era superior/plana antes de la edición; de otra manera, la vista no cambia. La apariencia o el renderizado del modelado de terreno pueden temporalmente cambiar para maximizar la edición, pero volverán a sus apariencias y vistas originales al salir del modo edición. Los modificadores de terreno pueden verse pero no los puede seleccionar ni modificar.
3.Cuando la superficie es esculpida, pulse el botón Salir de la superficie del modelado de terreno actual o Salir de la superficie del modelado de terreno propuesto (o seleccione los comandos con nombres idénticos desde el menú Modificar) para aplicar los cambios y volver al dibujo.
Vuelven a aplicarse todos los modificadores de terreno al modelado de terreno.
Cómo esculpir la superficie del terreno modelado
Cómo agregar vértices a la superficie del modelado de terreno
Creación de canal de drenaje o berma en la superficie del modelado de terreno
Cómo esculpir el terreno modelado
Modo edición de objetos
