Cómo esculpir el terreno modeladoHay varios métodos para cambiar el terreno del modelado. Los contornos topográficos de un modelado de terreno pueden ser modificados mediante Edición de contornos del modelado de terreno, y la superficie del modelado de terreno puede ser modificada con la adición de modificadores de terreno según lo descrito en Generalidades de la modificación del modelado de terreno. Sin embargo, usar las herramientas de escultura para manipular directamente el modelado de terreno en 3D mediante la escultura.
Las herramientas de escultura pueden empujar o tirar la superficie del modelado de terreno propuesto o existente hacia arriba o hacia abajo, especificando el rango de vértices afectados del modelado de terreno para una manipulación fina o a gran escala. También puede crear canales de drenaje o bermas, y agregar vértices. Las herramientas están disponibles en la paleta Escultura de superficie, que solo está visible en modo edición para la superficie propuesta o existente.
No edite la parte de una superficie que está dentro de los límites de un modificador de terreno. Los cambios serían anulados al salir del modo edición ya que los efectos del modificador de terreno sobre el modelado de terreno tienen prioridad sobre las ediciones de superficie.
Editar la superficie del modelado de terreno existente primero si ediciones son planificadas tanto para el modelado de terreno existente y el propuesto. Si primero se edita el modelado de terreno propuesto en el área afectada, las ediciones podrían ser cambiadas o anuladas inadvertidamente por las ediciones al modelado de terreno existente.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
