Generalidades de la modificación del modelado de terreno|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modificadores de sitio
Planificación de sitio |
Como se expuso en Concepto: Generalidades del trabajo en el terreno, cuando se genera el modelado de terreno, hay dos modos diferentes de presentación del objeto modelado de terreno disponibles: existente y propuesto. El sitio existente representa el sitio anterior a su proyecto; el sitio propuesto incorpora los cambios del proyecto. Para modificar el modelado de terreno, use la herramienta Modificadores de sitio, junto con otras herramientas modificadoras de terreno del programa Vectorworks. Se puede aplicar un modificador de terreno en el modelado de terreno intacto o bien en el resultante.
La herramienta Modificadores de sitio tiene varios modos.
Modo |
Límites de pendiente |
Define el área de transición topográfica entre los datos del terreno intacto y los modificadores del terreno comprendido en los límites. |
Contorno |
Crea un modificador de terreno de trayectoria abierta. |
Trecho |
Dibuja un área cerrada que modifica el modelado de terreno. |
Trecho con reborde |
Crea un trecho con un borde a su alrededor, permitiendo que se le dé forma al terreno alrededor del trecho. |
Lecho de textura |
Crea un área del modelado de terreno que puede ser texturizada. |
Pila de material excavado |
Crea un área donde el exceso de tierra puede ser usado para ayudar a balancear el corte y relleno. |
Ajustar a elevación de contorno |
Restringe el modificador de terreno a la elevación de contorno del modelado de terreno bajo el cursor al crear el modificador de terreno. El contorno bajo el cursor es resaltado y la elevación de ese contorno es usado como la elevación modificadora. |
Opciones para crear polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en el cual se basa el modificador de terreno. Consulte las instrucciones en el tema Cómo crear polilíneas. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas del modificador de terreno. |
Elev. de trecho |
Al crear un trecho, trecho con borde de contención, contorno, o pila de material excavado, especifique la elevación del modificador de terreno. |
Los modificadores de terreno se pueden colocar en cualquier capa. Las propiedades del modelado de terreno especifican si los modificadores de otra capa pueden afectar el modelado de terreno (ver Confección del modelado de terreno). Puede colocar distintos modificadores de terreno en capas separadas, por ejemplo. De esta forma, puede mostrar el efecto de cada modificador en el modelado de terreno de forma individual. Cuando coloca un modificador de terreno en el dibujo, la clase Modificador-Terreno-DTM se crea automáticamente.
Además de los modificadores de terreno creados con la herramienta Modificadores de sitio, una serie de otras herramientas y comandos crea objetos que pueden modificar el modelado de terreno.
