Creación
de áreas de pila de material excavadoModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Pila de material excavado
Modificadores de sitio
Planificación de sitio |
Una pila de material excavado se refiere a un área donde tierra sobrante es usada para ayudar a equilibrar el corte y el relleno para que el sitio no necesite que se le agregue ni quite tierra. Un área de pila de material excavado aplica un grosor parejo de corte o relleno para el sitio. Para crear una pila de material excavado, use la herramienta Modificadores de sitio o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
Para crear un área de pila de material excavado:
1. Cree el modelado de terreno y agregue cualquier modificador, como trechos o carreteras, y actualice el modelado de terreno propuesto haciendo clic en Actualizar en la paleta Información del objeto modelado de terreno seleccionado.
2.Los volúmenes de corte y relleno iniciales se muestran en la paleta Información del objeto.
3.Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la elevación del trecho en la barra Herramientas si así lo desea.
4.Dibuje el área de pila de material excavado.
5.En la paleta de Información del objeto ajuste la elevación de la pila de material excavado hacia arriba o abajo dependiendo si se requiere relleno o si hay exceso de relleno.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
6.Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
7.Con el modelado de terreno aún seleccionado, pulse Actualizar el cálculos de corte y relleno en la paleta Información del objeto.
Evalúe los resultados de la pila de material excavado, verificándolos en el Volumen neto de corte y relleno en la paleta Información del objeto modelado de terreno seleccionado. Si la elevación de la pila de material excavado necesita ajustes, seleccione la pila de material excavado e introduzca un nuevo valor de Elevación en la paleta Información del objeto. Luego seleccione el modelado de terreno, pulse Actualizar, y en Actualizar cálculos de corte y relleno.
8.Continuar ajustando la elevación de la pila de material excavado hasta lograr un volumen de corte y relleno balanceado.
Para mostrar los volúmenes de corte y relleno 3D, seleccione Corte y relleno como la Presentación 3D en la paleta Información del objeto modelado de terreno seleccionado. Los colores de corte y relleno se especifican en la pestaña Modelado de terreno del cuadro de diálogo Propiedades gráficas. Además, se puede mostrar una representación poligonal 2D del área de corte y relleno seleccionando Área de corte y relleno 2D desde la pestaña Análisis de sitio.
