Inserción
de objetos de estacaHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Estaca
Planificación de sitio |
Los objetos estaca representan un punto 3D en el espacio, con texto que muestra la elevación, los puntos de coordenadas u otra información. Al usar un objeto estaca, se puede determinar y etiquetar la información de elevación para un punto en el modelado de terreno. Es posible usar un objeto estaca como un modificador de terreno. Si el archivo y la capa de diseño están georreferenciados, puede usar un objeto de estaca como indicador geográfico.
El usuario avanzado que tenga archivos georreferenciados y que haya escogido Latitud/longitud (WGS84) o Longitud/latitud (WGS84) como Referencia de etiqueta de la estaca puede colocar archivos adicionales de retícula de dátums en la carpeta Plug-Ins/Common/Data en la carpeta del usuario. Con los archivos de retícula adicionales, obtiene una mayor precisión en la conversión en WGS84. Puede obtener archivos de retícula de dátums en la página https://proj.org/download.html.
Modo |
Inserción estándar |
Inserta un objeto estaca simple |
Colocación de poli-vértice |
Inserta una estaca en cada vértice de la forma de polígono dibujada |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto estaca |
Elevación |
Establece el valor de la elevación predeterminada para objetos de estaca |
Para insertar un objeto estaca:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado.
Además de usar la herramienta Estaca, estacas múltiples también pueden ser insertadas en una trama de cuadrícula por Entrada de datos de origen con el método de cuadrícula.
2.Pulse el modelado de terreno para colocar el objeto estaca o dibuje un polígono temporal para ubicar una serie de objetos estaca en cada punto del clic y haga doble clic para finalizar la serie.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Para aumentar automáticamente el parámetro de identificación cuando se fijan objetos de estaca nuevos, seleccione Numeración automática de ID y especifique un Número de ID inicial. De lo contrario, deje la opción Numeración automática de ID sin seleccionar y especifique el Número de ID predeterminado para los objetos de estaca.
3.Los objetos de estaca se agregan al dibujo en la elevación especificada en la barra Herramientas.
Seleccione el comando Enviar a superficie para establecer la elevación de estaca de aquella de la superficie del modelado de terreno (ver Envío de objetos a la superficie del modelado de terreno).
4.Si los objetos de estaca son Modificadores de terreno, actualice el modelado de terreno para aplicar los cambios (seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
5.Mueva el punto de control para ajustar la posición de la etiqueta y de la línea de referencia. Si hay varios objetos de estaca, use el comando Alinear o distribuir líneas de referencia para mejorar su lectura (ver Alineación y distribución de líneas de referencia).
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
