ArchLand00030.pngCómo agregar estacas de SIG
Inserción estándar
Colocación de poli-vértice
Estaca del SIG
SIG
La herramienta Estaca del SIG es una versión modificada de la herramienta Estaca ubicada en el conjunto de herramientas Planificación de terreno, con algunos cambios para que sea útil en un flujo de trabajo SIG para informes y validación, en lugar de ser usado en un modelo de terreno.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento para seleccionar un sistema de coordenadas si el documento aun no tiene referencia geográfica. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo especificar la georreferenciación de documentos. Una Estaca SIG usa el sistema de coordenadas del documento si es creada en una capa sin referencia geográfica. Si a la capa se le agrega referencia geográfica posteriormente con un sistema de coordenadas diferente que del documento, las estacas en esa capa usan el nuevo sistema de coordenadas.
Para insertar una o más estacas SIG:
1.      Antes de usar la herramienta Estaca del SIG, usar la herramienta Geolocalizar para Geolocalización del dibujo y obtener la ubicación y servicio deseado para vista de mapa o satélite.
2.Pulse la herramienta y el modo de inserción. Inserción estándar coloca un único objeto de estaca SIG, mientras que el modo Colocación de poli-vértice coloca una estaca SIG en cada vértice poligonal donde se hace clic.
3.Seleccionar un modo de presentación para la imagen de fondo: Vista Sin fondo, Mapa o Satélite.
4.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Haga clic una vez para colocar una estaca en modo Inserción estándar.
●       En modo Colocación de poli-vértice haga clic para configurar vértices, colocando una estaca en cada vértice. Haga doble clic para detener la colocación de estacas.
Ver Inserción de objetos de estaca para información sobre estacas.
5.Haga clic en Establecer geolocalización desde la paleta Información del objeto de una estaca SIG seleccionada si las coordenadas exactas para el objeto de estaca son conocidas.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer localización geográfica; introducir las coordenadas deseadas.
La herramienta Estaca del SIG tiene ciertos preestablecidos de parámetro ya que su principal propósito es proporcionar datos de ubicación.
●       El Modo de estaca es: Solo usar como gráfico 2D/3D.
●       El valor predeterminado del parámetro Referencia de etiqueta del objeto es Punto de coordenada (NE) para corresponder con la convención de ubicar puntos según sus valores de latitud y longitud. Además, tanto Punto de coordenada (NE) y Punto de coordenada (EN) muestran valores desde el sistema de coordenadas. Latitud y longitud, y Longitud y latitud también están disponibles.
●       La Referencia de etiqueta del Punto de coordenada (XY) informa la distancia de la estaca desde el origen interno.
●       El valor predeterminado del parámetro Unidades de coordenadas es Grados decimales. Cambiar el valor a unidades del documento, pies o metros si se está usando una Referencia de etiqueta del Punto de coordenada (XY).
Cómo especificar la georreferenciación en capas de diseño
