ArchLand00029.pngConfiguración de las propiedades del modelado de terreno
Propiedades del modelado de terreno
El modelado de terreno puede ser editado de diferentes maneras después de que ha sido creado.
●       Puede copiar, cortar, pegar, rotar y eliminar el modelado de terreno al igual que otros objetos. En la vista Superior/plano aparece la Presentación 2D seleccionada para el modelado de terreno. Si elige presentar los modelados actual y propuesto, aparecerán superpuestos. En cualquier vista 3D se exhibe la Presentación 3D seleccionada (si lo está).
●       El modelado de terreno puede ser texturado desde la pestaña Render de la paleta Información del objeto. La textura se aplica a la superficie del modelado de terreno y se escala para ajustarse al cuadro límite del modelado de terreno.
●       La superficie del modelado de terreno puede ser esculpida, empujando y tirando la superficie para crear un modelado de terreno personalizado según lo descrito en Cómo esculpir el terreno modelado.
●       Los contornos del modelado de terreno pueden ser editados cambiando los datos de origen originales (el modelado de terreno existente) o el modelado de terreno propuesto, según lo descrito en Edición de contornos del modelado de terreno.
●       Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelado de terreno y seleccione Editar en el menú contextual, o seleccione Modificar > Editar modelado de terreno. En el cuadro de diálogo Seleccionar componente, seleccionar para editar el Configuración del modelado de terreno o editar los contornos existentes o propuestos.
●       Después de ser generado el modelado de terreno se guarda en modelo caché de manera predeterminada para que la actualización se lleve a cabo en forma más eficiente; sin embargo, esto puede dar como resultado tamaños de archivos grandes. Ver Preferencias de documento: panel Presentación para más información sobre el cambiar la configuración predeterminada.
●       El modelado de terreno puede ser modificado por los diferentes modificadores de terreno de modelo; ver Generalidades de la modificación del modelado de terreno.
●       Además del cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno, puede cambiar muchos parámetros de un modelado de terreno seleccionado en la paleta Información del objeto.
Recrear el modelado de terreno desde los datos de origen
Puede editar los datos de origen iniciales o los lugares geométricos de límite y de líneas reticulares usados para crear el modelado de terreno. Esta operación quita todos los cambios que haya hecho en los contornos o en la superficie del modelado de terreno para recrearlo, pero conserva las ediciones de los modificadores de terreno.
Para recrear el modelado de terreno:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Seleccione el modelado de terreno y pulse Recrear desde datos de origen en la paleta Información del objeto.
●       Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelado de terreno y seleccione Editar en el menú contextual, o seleccione Modificar > Editar modelado de terreno. En el cuadro de diálogo Seleccionar componente, seleccionar Recrear desde datos de origen.
●       Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelado de terreno y seleccione Recrear desde datos de origen en el menú contextual.
2.En modo edición de datos de origen se pueden realizar cambios a los datos de origen, y estos pueden ser validados (ver Validación de los datos de origen 3D).
3.Volver al modelado de terreno haciendo clic en Salir de recrear desde datos de origen en la parte superior derecha de la ventana de dibujo. El modelado de terreno es automáticamente actualizado, reflejando todo cambio a los datos de origen.
Actualización del modelado de terreno
Cómo recortar el modelado de terreno
Remodelación del límite del modelado de terreno
Edición de rótulos de contorno
Creación de instantáneas del modelado de terreno
Envío de objetos a la superficie del modelado de terreno
Confección del modelado de terreno
