Edición de rótulos de contorno|
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar posición de rótulo del modelado de terreno
Transformar
Básica |
Normalmente, las etiquetas de contorno se distribuyen por las líneas de contorno principales en intervalos regulares. En algunas ocasiones, esto no es conveniente y se deberá mover la etiqueta. Cuando se selecciona un modelado de terreno, hay dos modos adicionales disponibles para la herramienta Transformar. Estos modos permiten volver a ubicar, agregar y quitar las etiquetas de contorno.
La opción Mostrar etiquetas debe estar seleccionada en el cuadro de diálogo Configuración de modelado de terreno.
Para cambiar el tamaño de fuente de las etiquetas de contorno, establecer el tamaño desde el menú Texto > Tamaño.
Para editar etiquetas de contorno:
1. Seleccione el modelado de terreno.
2.Pulse la herramienta y el modo deseado.
Cada etiqueta en los contornos del modelado de terreno es mostrada con un punto de control.
3.Pulse un modo de herramienta para mover, agregar, o eliminar controladores de etiqueta.
Solo se puede editar una etiqueta de contorno por vez. Los modos de la marca de selección de la herramienta Transformar no afectan las operaciones de etiqueta de contorno. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Remodelación de objetos.
Si se cambia posteriormente el modelado de terreno, las posiciones de etiqueta relativas se conservarán, lo cual reducirá la necesidad de volver a ubicarlas.
