ArchLand00037.pngEdición de contornos del modelado de terreno
Contornos topográficos del modelado de terreno existente o propuesto pueden ser editados, agregados y eliminados directamente para que el sitio pueda ser modificado, nivelado y transformado según los requerimientos de diseño.
Además de modificar contornos, puede cambiar la forma del modelado de terreno mediante Cómo esculpir el terreno modelado.
No edite la porción del contorno incluido en los límites de un modificador de terreno. Los cambios serían anulados al salir del modo edición ya que los efectos del modificador de terreno en el modelado de terreno tienen prioridad sobre las ediciones de contorno.
Editar los contornos del modelado de terreno existente primero si ediciones son planificadas para el modelado de terreno existente y propuesto. Si primero se edita el modelado de terreno propuesto en el área afectada, las ediciones podrían ser cambiadas o anuladas inadvertidamente por las ediciones al modelado de terreno existente.
Modo editar contorno
Comando
Ruta de acceso
●       Editar contornos del modelado de terreno actual
●       Editar contornos del modelado de terreno propuesto
Menú contextual
La edición de contorno del modelado de terreno existente o propuesto es posible dentro del modo edición de contorno.
Para acceder al modo edición de contorno:
1.      Seleccione el comando relevante para el modelado de terreno.
De manera alternativa, seleccione el modelado de terreno y pulse Editar contornos del modelado de terreno actual o Editar contornos del modelado de terreno propuesto en la paleta Información del objeto, o seleccione el comando de menú contextual Editar y pulse el modo de edición relevante en el cuadro de diálogo Seleccionar componente.
2.En modo edición de contorno, las herramientas disponibles se muestran en una paleta Edición de contorno especial. Esta paleta solo está disponible dentro del modo edición de contorno.
Dependiendo de la vista original, el modelado de terreno se muestra con contornos 2D o 3D en modo edición. Posiciones de etiqueta de contorno son bloqueadas para que no sean movidas o editadas inadvertidamente. Los modificadores de terreno pueden verse pero no los puede seleccionar ni modificar.
3.Cuando los contornos son editados, pulse el botón Salir de contornos del modelado de terreno actual o Salir de contornos del modelado de terreno propuesto (o seleccione los comandos con nombres idénticos desde el menú Modificar) para aplicar los cambios y volver al dibujo.
Vuelven a aplicarse todos los modificadores de terreno al modelado de terreno.
Modificar contornos de modelado de terreno
Puede editar los parámetros del contorno del modelado de terreno seleccionado en la paleta Información del objeto. Las herramientas de la paleta Edición de contorno también pueden editar el contorno.
Pasos para editar contornos del modelado de terreno:
1.      En el modo edición de contorno de modelado de terreno, pulse la herramienta Selección en la paleta Edición de contorno.
2.Pulse un contorno del modelado de terreno para seleccionarlo.
3.Mover el contorno con el ratón, o desplazarlo; la ubicación del contorno solo puede ser ajustada en la dirección X o Y. Cambiar la Elevación del contorno en la paleta Información del objeto.
4.Puede remodelar el contorno y los vértices del mismo con la herramienta Transformar, o editarlo con otras herramientas disponibles en la paleta Edición de contorno. En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY).
Para quitar un contorno seleccionado, presionar la tecla Eliminar.
Adición del contorno de modelado de terreno
Contorno del modelo de sitio
Paleta Edición de contorno
La herramienta Contorno del modelo de sitio agrega un contorno al modelado de terreno actual o propuesto.
Bloquear elevación
Alterna la disponibilidad del modo de entrada Elevación.
Elevación
Introducir un valor de elevación para el contorno del modelado de terreno cuando el modo Bloquear elevación está desbloqueado; de otra manera la elevación es obtenida haciendo clic en el modelado de terreno.
Opciones para crear polilíneas
Selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual el contorno del modelado de terreno está basado; ver Cómo crear polilíneas.
Pasos para agregar contornos al modelado de terreno:
1.      En modo de edición de contorno de modelado de terreno, pulse la herramienta.
2.Para dibujar un contorno a una elevación específica, alternar el modo Bloquear elevación para habilitar la entrada de datos y especificar el valor de Elevación.
La Elevación del contorno también puede ser especificada desde la barra de Datos flotante.
Una manera conveniente de ayudar a determinar la elevación correcta para el contorno nuevo es deshabilitar el modo Bloquear elevación y hacer clic en el modelado de terreno donde el contorno será creado. Presione la tecla Tab para ver la Elevación de ese punto mostrado en la barra de Datos flotante, y haga clic para comenzar a dibujar la línea de contorno. Luego, habilite el modo Bloquear elevación e introduzca la Elevación deseada del contorno.
3.Dibujar la polilínea para representar el contorno. En la mayoría de los casos, el contorno no debe cruzar otro contorno y ningún segmento de un contorno debe ser colineal con el segmento de otro contorno (ocupando el mismo espacio en el plano XY).
4.Haga doble clic para terminar de dibujar el contorno.
Después de salir del modo edición de contorno, la polilínea de contorno es automáticamente convertida en un polígono, segmentado según el valor de Longitud de segmentación especificado en el Configuración del modelado de terreno. Si es necesario, nuevos contornos son insertados e interpolados. Los modelos de sitio existentes y propuestos son actualizados.
Edición de rótulos de contorno
Modo edición de objetos
Remodelación del límite del modelado de terreno
Propiedades del modelado de terreno
