Cómo recortar el modelado de terreno|
Comando |
Ruta de acceso |
Editar ajuste de modelado de terreno |
Menú contextual |
El modelado de terreno se puede ajustar mediante una forma de borde de sitio personalizada. Esto le permite limitar el área del modelado de terreno, sin excluir de manera permanente las extensiones originales de los datos de origen. El modelado de terreno original se puede restaurar fácilmente al editar el objeto ajuste de modelado de terreno.
Para ajustar un modelado de terreno:
1. Escoja el comando correspondiente.
De manera alternativa, pulse Editar ajuste de modelado de terreno en la paleta de Información del objeto.
2.En este modo de edición de bordes, se selecciona todo objeto borde de sitio existente. Mueva el borde de sitio o use la herramienta Transformar para remodelar (editar) el objeto borde de sitio; ver Remodelación de objetos. El objeto de borde de sitio también se puede eliminar, y se puede crear un nuevo objeto borde de sitio desde cualquier forma 2D cerrada.
Para eliminar el ajuste desde un modelado de terreno, borre el objeto de borde sitio. Esto restaura el modelado de terreno a sus límites originales.
3.Cuando el límite del terreno esté listo, pulse el botón Salir del ajuste del modelado de terreno (o seleccione Modificar > Salir) para volver al dibujo.
4.El límite del terreno se ajusta al modelado de terreno.
Con la opción Dibujar borde del sitio seleccionada en la configuración de modelado de terreno, el borde del sitio se muestra en la vista Superior/plano. Ajuste el color de borde del sitio en las propiedades de gráfico de la configuración de modelado de terreno.
