Creación de contornosModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Contorno
Modificadores de sitio
Planificación de sitio |
Un contorno es un polígono 3D abierto que modifica el modelado de terreno y representa una línea de contorno en una elevación constante. El modificador puede aplicarse a un modelado de terreno existente o propuesto; el modelado de terreno se modifica cuando se lo actualiza. Dibuje un contorno con la herramienta Modificadores de sitio o dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas para cambiarlo a un objeto trecho (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
El método recomendado para crear y editar contornos es por Edición de contornos del modelado de terreno.
Para crear un contorno:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la elevación del trecho en la barra Herramientas si así lo desea.
2.Dibuje el objeto contorno.
Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Normalmente, el contorno modificador de terreno no tiene una pendiente ya que indica una elevación constante. En pocos casos cuando el modificador tiene pendiente especifique el valor de la pendiente; una flecha de pendiente indicar la dirección de la pendiente. El inicio de la flecha de pendiente indica el punto de elevación cero del contorno con pendiente. Seleccione los puntos de control de la flecha de pendiente para mover los extremos. Anule la selección de Mostrar pendiente para ocultar la flecha de pendiente.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Normalmente, crea límites de pendiente alrededor del contorno.
4.Para reflejar la modificación de contorno seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
