Land00159.pngTrazado de calles
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Crear camino desde estacas
●       Designer: AIC > Caminos
●       Landmark: Landmark > Caminos
Este procedimiento crea la carretera haciendo automáticamente una calzada de polilínea única, o creando objetos de carretera curvos o rectos entre cada estaca. La carretera sigue la polilínea de línea central y se establece en las elevaciones especificadas por las estacas.
Para crear una carretera:
1.      Seleccione la polilínea central o cualquiera de los puntos de estación, y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear carretera desde estacas. Introduzca los parámetros del camino.
2.La polilínea y las estacas son usadas para crear un objeto de Calzada (poli) o una serie de secciones de carretera entre estacas adyacentes.
La primera vez que use la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Si se creó una calzada única, cree límites de pendiente y trecho para la calzada, a fin de modificar el modelado de terreno seleccionado las opciones en la paleta Información del objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de calzadas con polilíneas.
Si se creó un conjunto de carreteras rectas y curvas, las secciones rectas y curvas de la carretera se deben convertir en modificadores de terreno seleccionando las secciones de la carretera y luego seleccionando Usar Modificadores de terreno en la paleta Información del objeto. Use el comando Selección personalizada para seleccionar las secciones de carretera rectas y curvas, ver Creación de secuencias de comandos de selección personalizada. El desplazamiento de los límites de pendiente se puede establecer manualmente o se pueden desactivar los límites de pendiente y crear por separado con el comando Crear límites de pendiente desde trecho (ver Creación automática de límites de pendiente). Cuando se usen modificadores de terreno, cada sección de la carretera contendrá un trecho (ver Creación de trechos o trechos con borde de contención y Creación de límites de pendiente).
Las estacas no deben moverse (excepto en la elevación), cuando se use el comando Crear carreteras desde estacas. Si se necesita una estaca adicional, agregue un punto de vértice a la polilínea, proporcione un valor de elevación y ejecute nuevamente el comando Crear carretera desde estacas.
4.El modelado de terreno propuesto debe ser actualizado. Seleccione el modelado de terreno y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
Si la carretera se creó en una capa diferente del modelado de terreno pulse Configuración de modelado de terreno en la paleta Información del objeto y asegúrese que Usar Modificadores de terreno en incluya la capa con la carretera.
Se actualizará el modelado de terreno propuesto. Si se seleccionó Usar Modificadores de terreno para las secciones de carretera, las líneas del contorno se ajustan a la elevación o a la caída para coincidir con el nivel de la carretera.
Trazado de la línea central de una calle
Colocación de puntos de estación en la polilínea de la calle
Configuración de elevaciones de estaca
Trazado de calles
