Conversión de objetos de pavimento en otra configuraciónDespués de la creación, un objeto de pavimento de límite puede ser convertido en un objeto de pavimento de camino y, de manera similar, una configuración de camino puede ser convertida en una configuración de límite. La conversión preserva el aspecto pero el trazo de línea del objeto cambia.
Un Tipo 3D diferente también puede ser configurado para un pavimento desde la paleta Información del objeto. Por ejemplo, un pavimento de límite con un Tipo 3D de Ninguno puede ser cambiado a un tipo de Losa alineada. (Una caja de diálogo de alerta presenta una advertencia si vértices existentes cambiarán de elevación.) Pavimentos de calzada no pueden ser cambiados a ningún tipo de losa de pavimento, pero pueden ser convertidos a pavimentos de límite primero y luego a uno de los tipos de losa.
Para convertir un objeto de pavimento de límite en una configuración de pavimento de camino:
1. Seleccionar el objeto de pavimento de límite.
2.Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de pavimento y seleccione Convertir en camino desde el menú de contexto.
Para convertir un objeto de pavimento de camino en una configuración de pavimento de límite:
1. Seleccionar el objeto de pavimento de camino.
2.Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de pavimento y seleccione Convertir en límite desde el menú de contexto.
Como alternativa, haga clic en Configuración de pavimento desde la paleta Información del objeto de un objeto de pavimento seleccionado y seleccione la configuración.
