ArchLand00001.pngCómo crear paredes escalonadas
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Crear paredes escalonadas
●       Architect: AIC
●       Landmark: Landmark > Arquitectónico
Las paredes escalonadas agregan picos de pared a las paredes existentes creadas con la herramienta Pared o con la herramienta Pared curva. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. Las paredes escalonadas pueden tener una elevación constante en cada intervalo o ajustarse al terreno subyacente con una elevación variable, como paredes de paisaje o cercas individuales.
Para crear una pared escalonada:
1.      Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes escalonadas. Establezca los parámetros de escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escalón seleccionado (escalones parejos o escalones de terreno). Si los parámetros se establecen para que los escalones sean disparejos, se trunca el escalón superior.
El comando Enviar a superficie se puede usar en paredes; establece el valor del botón Z al inicio de la pared a la superficie de terreno existente (ver Envío de objetos a la superficie del modelado de terreno).
Creación de paredes
Uniones en L de pared
Cómo crear paredes de retención
