Land.pngCómo crear paredes de retención
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Crear modificador de sitio muro de contención
●       Designer: AIC > Terreno
●       Landmark: Landmark
Es posible crear un modificador de terreno pared de retención según las paredes existentes creadas con la herramienta Pared o con la herramienta Pared curva. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. La pared de retención creada puede modificar el modelado de terreno y es posible esculpir el terreno según se desee alrededor de la pared de retención.
Una vez creado, el modificador de terreno pared de retención no está asociado con el objeto pared usado para crearlo.
Para crear un modificador de terreno pared de retención:
1.      Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
Si bien paredes son generalmente usadas como base para la creación de una pared de retención, otras selecciones válidas incluyen un objeto de pavimento o un objeto extrudido.
2.Escoja el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear modificador de sitio muro de contención. Establezca la ubicación inicial de los Modificadores de sitio dentro de la pared de retención. Hay tres áreas distintas que pueden modificar el modelado de terreno:
●       El trecho en la parte inferior de la pared que se puede desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o simplemente seguir el terreno
●       Los bordes del lado derecho o izquierdo de la pared que se pueden desplazar desde la parte superior o inferior de la pared, o seguir el terreno
●       Los bordes de inicio y fin de la pared
Los lados derecho e izquierdo de la pared se determinan por la dirección de la pared como se dibujó.
La pared original queda en el dibujo. El modificador de terreno del muro de contención es un objeto nuevo e independiente.
3.Actualice el modelado de terreno para aplicar los cambios (seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto).
Cómo editar paredes de retención
Es posible editar los parámetros de las paredes de retención en la paleta Información del objeto.
El modificador de terreno pared de retención consiste en cuatro bordes de modificadores unidos por vértices comunes. Los bordes izquierdo y derecho del modificador de terreno de la pared de retención se pueden remodelar con la herramienta Transformar, de forma similar a la que se usa para remodelar paredes (ver Cómo remodelar paredes). Mueva los vértices y agregue o elimine vértices para remodelar la pared de retención.
Los bordes de inicio y fin no se pueden editar directamente con la herramienta Transformar. Sin embargo, un vértice agregado al borde derecho o izquierdo puede editarse con la herramienta Transformar (seleccione borde de modificador de inicio/fin desde la lista Mover en la paleta Información del objeto y haga clic en Agregar vértice). Agregue vértices a los bordes de inicio y fin para poder remodelarlos.
El comando Enviar a superficie se puede usar para enviar el borde del modificador pared de retención o el trecho a la superficie del modelado de terreno.
Creación de paredes
Dirección de la pared
Cómo unir paredes
Cómo crear paredes escalonadas
Remodelación de objetos
Envío de objetos a la superficie del modelado de terreno
Actualización del modelado de terreno
