DesignSeries00002.pngCómo remodelar paredes
Usar la herramienta Transformar en una vista 3D para editar la altura de pared, cambiar la elevación de picos de pared, agregar vértices para crear picos en una pared existente, y eliminar vértices que han sido agregados. Picos de pared también pueden ser quitados con el comando Eliminar picos de pared (se necesita Vectorworks Architect o Landmark). Use la herramienta Selección para cambiar la longitud de la pared. Los símbolos permanecen donde los ubicó cuando remodela una pared.
A pesar de que un producto Design Series es requerido para crear paredes, paredes existentes pueden ser cambiadas usando algunas herramientas disponibles con una licencia Fundamentals.
En los casos siguientes, aparecen los modos Transformación 2D de la herramienta Transformar. Puede mover los vértices en cualquiera de los extremos de la pared para modificar la longitud o ubicación de la misma. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modos de remodelación 2D.
●       En la vista Superior/plano
●       Cuando se seleccionan varias paredes
●       Cuando se seleccionan una pared y otros objetos
●       Cuando se dibujó una marca de selección
En cualquier vista 3D, cuando solo se selecciona una única pared, la herramienta Transformar tiene a su disposición tres modos.
Transformar paredes 3D
Ajusta la posición de un vértice de pared seleccionado.
Agregar picos de pared 3D
Agrega un vértice a una pared con fines de transformación.
Eliminar picos en pared 3D
Elimina un vértice de pared.
También puede recortar las paredes con la herramienta Recorte (consulte el tema Herramienta Recortar).
Cómo cambiar la longitud de pared
Cómo cambiar la altura de pared
Cómo agregar vértices a la pared
Eliminación de todos los vértices de pared
Eliminación individual de vértices de pared
Remodelación de objetos
Modificación del radio de pared curva
Eliminación de interrupciones en la pared
Cómo unir paredes
Unir paredes con la herramienta Empalmar
Modo inserción en pared
Creación de paredes
