ArchLand00067.pngCómo editar pavimentos con pendiente
Si un pavimento de losa está configurado con pendiente, especificar las propiedades de pendiente en la paleta de Información del objeto, y/o ajustando los puntos de control del indicador de pendiente y transformando las esquinas de pavimento en una vista 3D.
●       Seleccione el método para definir la pendiente de la lista Definición de pendiente en la paleta de Información del objeto, y especifique los parámetros de pendiente. Los parámetros de pendiente no se presentan para una Definición de pendiente de Ninguna. En la medida que valores son introducidos en la paleta de Información del objeto, los otros parámetros son automáticamente calculados y mostrados.
●       A una pendiente con orillas puede se le puede colocar contornos. El punto de control de elevación de referencia indica la elevación inicial del pavimento, y la línea a trazos que pasa a través del punto de control de elevación de referencia representa una elevación constante a lo largo de la línea. La línea a trazos indica y controla el Ángulo de contorno en la paleta de Información del objeto; solo es visible cuando el pavimento es seleccionado con la herramienta Seleccionar y no se imprime. Todos los puntos sobre la línea están a la misma elevación; mueva los puntos de control del ángulo de contorno para definir como el pavimento es orillado a lo largo de la pendiente del pavimento. El ángulo de contorno siempre debe estar entre 1 y 90 grados del vector de pendiente (el contorno con orillas no puede estar paralelo o perpendicular a la pendiente del pavimento).
●       Además de la pendiente del pavimento, hasta dos ejes de pendiente personalizados pueden ser especificados: Pendiente A y pendiente B. Puede mostrar las flechas de pendiente en el trecho para indicar los ángulos de pendiente de la pendiente principal y los dos ejes personalizados. Escoja Mostrar pendiente, Mostrar pendiente A o Mostrar pendiente B. Las flechas de pendiente son interactivas; mueva un punto de control para ajustar la dirección de la pendiente y la pendiente en esa ubicación es mostrada. Los puntos de control de las flechas de pendiente son solo visibles cuando el pavimento es seleccionado con la herramienta Selección, y no se imprimen.
●       La paleta de Información del objeto muestra la Elevación al final para que pavimentos que convergen en la parte inferior de una pendiente puedan ser configurados a la misma elevación final. Los planos para dos pavimentos coinciden cuando sus líneas de contorno son paralelas y el punto inicial de un pavimento está en el plano del otro pavimento.
●       En vista superior/plano, seleccione los puntos de control de las flechas de pendiente, o el indicador de ángulo de contorno para mostrar la pendiente de manera interactiva en esa ubicación. Cambios a valores de pendiente en la paleta de Información del objeto afectan todos los parámetros de pendiente. Para establecer el plano de pendiente, cambie la pendiente y el ángulo de contorno o cambie la pendiente A y la pendiente B.
●       En vista superior/plano, la herramienta Transformar cambia la forma del pavimento. Si el pavimento tiene pendiente, usar la herramienta Transformar en una vista 3D para ajustar la elevación en las esquinas del pavimento.
Cómo editar objetos de pavimento
Creación de pavimentos
