ArchLand00057.pngCómo modificar pavimentos alineados
La superficie de un pavimento alineado existente puede ser modificada por modificadores de superficie y por perfiles.
●       Modificadores especifican elevaciones fijas sobre un punto o una línea usando objetos de estaca y pendiente dentro de un modo edición para formar la superficie de pavimento.
●       Perfiles presentan, y permiten la edición de, elevaciones sobre una línea en una sección transversal o vista transversal.
Los bordes alineados son aplicados primero cuando una geometría de superficie de pavimento es ajustada después de una modificación; luego, los modificadores de superficie y luego los perfiles son aplicados. Finalmente, una malla más uniforme es creada si Interpolar superficie es seleccionado.
Cómo modificar pavimentos alineados con modificadores de superficie
Cómo modificar los pavimentos alineados con líneas de perfil
