DesignSeries00133.pngInserción de objetos de pendiente
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Insertar
Pendiente
●       Architect y Spotlight: Envoltura constructiva
●       Landmark: Planificación de sitio
Para insertar un objeto pendiente:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Haga clic para establecer el inicio de la pendiente. Mueva el cursor y haga clic nuevamente para establecer el extremo.
El objeto de pendiente actual queda resaltado si lo conecta a otro para formar una red.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de pendiente. Pulse la pestaña Propiedades del objeto e introduzca la configuración deseada.
Los objetos de pendiente se pueden editar desde la paleta Información del objeto. Es posible acceder directamente a los parámetros requeridos con mayor frecuencia desde la paleta Información del objeto o al hacer clic en Configuración para cambiar cualquiera de los parámetros de los objetos de pendiente seleccionados. Como alternativa, edite las configuraciones de un objeto pendiente haciendo doble clic en él, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto de pendiente y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Puede conectar objetos de pendiente para formar una red. Mueva el extremo de un objeto pendiente hacia otro objeto pendiente o cree un nuevo objeto pendiente con un extremo sobre un objeto pendiente existente. El objeto pendiente existente se divide en el nuevo extremo y crea una red de objetos de pendiente superpuestos. La elevación del punto compartido se interpola a partir de la pendiente del objeto actual. Si actualiza el punto de elevación, se actualizan automáticamente todos los objetos de pendiente superpuestos. Pulse el modo Actualizar desde la barra Herramientas de Pendiente para forzar una actualización de todos los objetos de pendiente superpuestos.
Si tiene objetos de pendiente conectados en red, se desplazarán como un solo objeto y todas las elevaciones se ajustarán en consecuencia. Desasocie una pendiente de la red correspondiente para independizar el objeto de pendiente. Para ello, escoja Desasociar de la red de pendientes en el menú contextual desplegable.
Cálculo y presentación de pendientes y elevaciones
Cómo especificar preferencias de los objetos de pendiente en escala global
Cómo editar elevaciones
Cómo analizar pendientes
Cómo crear loci 3D desde un objeto de pendiente
Sección del modelado de terreno
Inserción de objetos de estaca
