ArchLand.pngCómo crear escaleras
Insertar
Escalera
Envoltura constructiva
Si la escalera tendrá una representación de capa superior e inferior, o si su elevación total será definida por elementos de plantas o capas, debe insertarse en la capa representando el inferior de los dos pisos que conecta.
Insertar
Inserta una escalera con los parámetros especificados en Preferencias.
Seleccionar
Obtiene los atributos seleccionados de una escalera para que se transfieran a otra escalera; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera.
Aplicar
Transfiere los atributos seleccionados de una escalera a otra; los atributos se seleccionan en las preferencias de escalera y se obtienen en el modo Seleccionar escalera.
Actualizar
Actualiza todas las escaleras en el dibujo, lo que es necesario cuando se cambia la escala de capa y se necesita también un cambio en la representación esquemática de la escalera.
Definición activa
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de escalera para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de escalera, para establecer los parámetros de escalera predeterminados.
Para insertar una escalera:
1.      Pulse la herramienta y el modo desde la capa adecuada.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Definición activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de escalera, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Cuando haya establecido los parámetros de configuración de la escalera en cada pestaña, considere guardar la escalera como un símbolo.
Si se usa la misma escalera personalizada varias veces en un dibujo, o si se usará en otro dibujo o por otro diseñador, esto elimina la necesidad de aplicar los parámetros repetidamente, maximiza la eficiencia de la memoria y permite editar símbolos de manera global. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Símbolos de Vectorworks.
Si no desea crear un símbolo, es posible transferir fácilmente los atributos de escalera.
4.Haga clic en el dibujo para insertar la escalera. Haga clic nuevamente para establecer el giro de la escalera.
Para editar parámetros de escalera para una escalera colocada, haga clic en Configuración en la paleta Información del objeto, haga doble clic en la escalera para abrir el cuadro de diálogo Configuración de escalera, o haga doble clic en una escalera y seleccione Editar desde el menú de contexto. Algunos parámetros están directamente disponibles en la paleta Información del objeto.
Cada pestaña de los parámetros de escalera se describe en las siguientes secciones. A medida que se definan los parámetros, la vista previa mostrará en forma dinámica la apariencia de la escalera.
●       Configuración de escalera: pestaña General
●       Configuración de escalera: pestaña Geometría
●       Configuración de escalera: pestaña Gráficos 2D
●       Configuración de escalera: pestaña Construcción
●       Configuración de escalera: pestaña Barandillas
●       Configuración de escalera: pestaña Atributos de gráfico
●       Cómo transferir las propiedades de escalera
Cómo usar los conjuntos guardados para la configuración de escalera
Cómo guardar escaleras como símbolo
Cómo definir los valores mínimos y máximos de la geometría de escaleras
Inserción de escaleras
